  adaptivität geht nicht?
Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen
Autor Thema:   adaptivität geht nicht? (1224 mal gelesen)
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2021
erstellt am: 04. Nov. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich verwende es sonst nie, aber nun wurde ich gefragt und dachte ich weiß wie es geht. Aber es wird in der Baugruppenumgebung im Bauteil in der Skizze immer nur fixiert projiziert egal ob mit strg oder ohne.
IV 2017
Anwendungsoptionen / projektion assoziativer ... ist aktiviert
assoziative Skizzengeometrie-Projektion ... ist aktiviert.
Baugruppe in Dokumenteigenschaften adaptiv aktiviert
im Bauteil in den Dokumenteigenschaften adaptiv aktiviert
weiß jemand was ich falsch mache? herzlichen Dank Sascha
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (1909)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Nov. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
hast du im Exemplar die Adaptivität aktiviert? RMK auf das Teil und adaptiv.
Du musst natürlich beide Enden mit Abhängigkeiten an andere Teile der Baugruppe anbinden.
Wenn du das Teil in der IAM über Zusammenfügen - Erstellen erzeugst, wird es bereits von Anfang an adaptiv.
Z.B. Pneumatikschlauch:
1. Ebene in der 1. PN-Verschraubung definieren
2. darauf die Skizze mit dem Kreisring (Schlauch-Anfang)
3. neue Ebene in der 2. PN-Verschraubung definieren (Schlauch-Ende)
4. Mittelpunkt der PN-Verscraubung übernemhen
5. Spline von 1. zu 2. Ebene und den Kreisring sweepen
Gruß Roland
freierfall
IV bis 2021
erstellt am: 05. Nov. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das hat schon mal geholfen, denn ich wollte Körperkanten projizieren und das ging nicht. mit einem Skizzenpunkt geht es.
nun scheint sich kann ich das Teil in der Baugruppe nicht mehr bewegen wieso sperrt die Apativität die Bewegung?
und ja es geht genau um so einen Schlauch.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 05. Nov. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...  kann ich das Teil in der Baugruppe nicht mehr bewegen
Was verstehst Du unter "kann Teil nicht mehr bewegen". Folgt der Schlauch nicht den Änderungen der Quellgeometrie (z.B. Anschlußpunkte verschieben) oder willst Du irgendwie am Schlauch rumzupfen?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2020
produktiv AIS2020.3 +PartSolutions
+CADDesktop
AICE
erstellt am: 05. Nov. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, denn früher ging es mit Skizzenelementen nicht und Körperkanten ist die Grundidee dir Adaptivität.
Da scheint mehr bei dir daneben zu liegen  .
Wie projizierst du in der Struktur?
(Unter-)Baugruppenübergreifend?
Manuelles Adaptiv setzten ist nicht notwendig, wenn man projiziert (übrigens die schlechteste aller Varianten von Adaptivität!)
Da kann man mit irgendwie Herumklicken mehr verhunzen als einstellen.
Dass manuelle Bewegung für adaptive Teile (die mit Projektion) nicht möglich ist liegt in der Logik des Vorgangs, das gibst nur bei "Bewegung nach Abhängigkeit" wenn man den Haken setzt.
lg
Tom
freierfall
IV bis 2021
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mir das später noch mal anschauen, aber ich habe es die letzten Jahre gar nicht gebraucht und deswegen ob nur Skizze abgreifbar sein soll oder nur Körperkanten, das weiß ich nicht.
Danke euch, der Kunde hat es selber und anders gelöst.
Sascha
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
