  VBA: Compile error: Object required
Autor Thema:  VBA: Compile error: Object required (1280 / mal gelesen)
FabianCAD
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von FabianCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FabianCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabianCAD
Inventor Professional 2015
AutoCAD Mechanical 2015/17
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere jetzt schon seit längerem herum, komme aber nicht auf die Lösung für mein Problem.
Und zwar wird mir in der unten gekennzeichneten Zeile der Fehler "Compile Error: Object required" angezeigt.
Code:
Public Sub Stücklistenteil_konfigurieren()
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
If oDoc.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Or oDocType <> kPartDocumentObject Or oDocType <> kDrawingDocumentObject Then
    If Not oDoc.SelectSet.Count = 1 Then
        MsgBox ("Bitte wähle eine Komponente aus!")
        Do While Not oDoc.SelectSet.Count = 1
            DoEvents
        Loop
    End If
        MsgBox ("In dieser Ansicht sind mehrere Komponenten enthalten! Geh in die Baugruppe und wähle dort die entsprechende Komponente aus!")
        Stop
    Else
        If oDoc.SelectSet.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocumentType = kPartDocumentObject Then
            Dim oPart As Object
            Set oPart = oDoc.SelectSet.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
            Dim oSelectSet As SelectSet
            Set oSelectSet = oDoc.SelectSet
            Dim oSelectedItem As Variant
            Set oSelectedItem = oSelectSet.Item(1)
            Dim oDocumentDescriptor As DocumentDescriptor
            Set oDocumentDescriptor = oSelectedItem.ReferencedDocumentDescriptor
            Dim oReferencedDocument As Object
            Set oReferencedDocument = oDocumentDescriptor.ReferencedDocument
            Dim oDisplayName As String
            Set oDisplayName = oReferencedDocument.DisplayName  <-- Hier bei oDisplayName tritt der Fehler auf
            frm_Baut_Konf.Show
            frm_Baut_Konf.txt_BautNr.Text = oDisplayName
        Else:
            MsgBox ("In der Ansicht ist kein Bauteil enthalen!")
            Stop
        End If
    End If
Else
    MsgBox ("Die Funktion ist entweder in einer Zeichnung, Baugruppe oder einem Bauteil verfügbar!")
    Stop
End If
End Sub
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Fabian
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabianCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
FabianCAD
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh entschuldigung, werde ich nächstes mal machen, bin noch nicht lange im Forum
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Lenovo P360
ACAD 2022/24
IV 2022/24
WIN 10/64
erstellt am: 02. Nov. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabianCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja oDisplayName As String deklariert, dann kannst du auch kein Objekt zuweisen.
Mach einfach:
dann sollte es klappen.
Gruss Marco
FabianCAD
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Nov. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah danke, hat jetzt geklappt, ich musste zusätzlich noch das "Set" entfernen. Dankeschön!!!
