  Baugruppe in ipn verschieben
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe in ipn verschieben (1677 / mal gelesen)
Hochseetaucher2.0
Sehen Sie sich das Profil von Hochseetaucher2.0 an!   Senden Sie eine Private Message an Hochseetaucher2.0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochseetaucher2.0
erstellt am: 28. Okt. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N´abend,
gibt es die Möglichkeit in einer ipn eine Unterbaugruppe als Ganzes zu verschieben ohne das dabei die einzelnen Bauteile verschoben werden?
gruß
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Okt. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochseetaucher2.0 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ja, Du brauchst nur die (Unter-)Baugruppe, die Du willst, im Baum links im Browser anzuwählen, statt die einzelnen Bauteile rechts im Bild.
Gert Dieter
Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück.
Axel Hacke
Hochseetaucher2.0
erstellt am: 28. Okt. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke
