| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Skizze von Baugruppe auf Bauteil (3106 mal gelesen)
MichBuchannon Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2015 Inventor 2018 Education
erstellt am: 26. Okt. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine in einer Baugruppe erstellte Skizze auf das Bauteil zu übertragen? Normalerweise existiert die Skizze auf dem Bauteil ja nur in der Baugruppenumgebung. Gibt es hier einen einfach Weg die Skizze auch für das Bauteil verfügbar zu machen? Ich verwende Inventor 2018 Lg [109] Sys-Info aktualisiert [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Okt. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
Baugruppenskizzen sind für Baugruppenfeatures , z.b. "nach Montage gebohrt" oder "nach Montage überfräst" vorgesehen und daher ihre Verwendung auch nur dafür geeignet. Wenn du irgendetwas wie Mastermodelling vor hast muss die Information in den Steuerbauteil(oft auch Master genannt).
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
Gegenfrage: Ist die Skizze mit irgendwas verknüpft? Wenn nicht, wäre eine recht simple Lösung alles zu kopieren, in das Bauteil zu wechseln, eine Skizze zu erstellen und die Daten dort wieder einzufügen. Mit Verknüpfungen wirst schlechte Karten haben, die fallen so oder so weg (sinnvollerweise). MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2017 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
Eben ausprobiert: Mach die Baugruppenskizze sichtbar, gehe ins Bauteil (in der Bgr.-Umgebung), erstelle eine Skizze auf dem Bauteil, und projiziere die Bgr.-Skizze (oder was Du davon haben willst) da drauf. ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichBuchannon
