  Skizze mit Bohrungsmittelpunkten exportieren DXF
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Skizze mit Bohrungsmittelpunkten exportieren DXF (1313 / mal gelesen)
Kording
Sehen Sie sich das Profil von Kording an!   Senden Sie eine Private Message an Kording  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 26. Okt. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit eine Skizze mit den Bohrungsmittelpunkten zu exportieren?
Ich würde gerne Bleche lasern lassen. Einige Bohrungen können aufgrund ihrer Größe nicht gelasert werden und ich möchte die Mittelpunkte dieser Bohrungen in die DXF Datei exportieren. Vielleicht gibt es ja eine Option Punkte der Skizze mit zu exportieren? (Siehe Kreuz im Bild)
Gruß Kording
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenpunkte werden aus welchem Grund auch immer nicht nach DXF exportiert, du musst Kreise malen.
lg
Tom
ThoMay
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Thomas schreibt:
..du musst Kreise malen..
Welche der Laser dann versucht auszuschneiden.
Sprich mit deinen Lieferanten, was er da haben möchte.
Wir habe von Unserm dann Mittenkreuze einlasern lassen.
Das muste aber vorher abgesprochen werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ  Kreuze reinmalen  , wie auch immer.
Punkte sind halt nicht ...
lg
Tom
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, wäre auch zu einfach gewesen. Danke trotzdem.
Gruß Kording
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn das auch mit den Kreuzen, die bei bestimmten Laser-/Wasserstrahlzuschnitten gerne als Anreißmarke angebracht werden. Als Ausgangsbasis die entsprechende Zeichnungsansicht.
mfg - Leo
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
Sehen Sie sich das Profil von Axel-Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Axel-Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel-Rother
16GB ram
nvidia Quadro FX1800
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache in solchen Fällen eine Bohrung Ø2 - 0,1 Tief und schreibe in der Zeichnungsableitung in die Bohrungs-/Gewindeinfo z.B. "nur Piercing für Schweißbolzen".
Das hat bisher immer gut funktioniert.
Axel
Versuch macht kluch
