  Variabler Aufkleber
Autor Thema:  Variabler Aufkleber (1389 / mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheitere gerade an folgender Aufgabenstellung:
Wir haben Behälter mit verschiedenen Durchmessern.
Am Behältermantel soll jetzt ein Aufkleber (ipt) angebracht werden.
Ich bräuchte jetzt also einen "flexiblen" Aufkleber, der sich an die
unterschiedlichen Behälterdurchmesser anpasst.
1. Idee
iPart. Hier stören uns dann aber die neu erstellten Dateien
(Für jeden Durchmesser wird ja eine eigene Datei erstellt).
2. Idee
Die Skizze des Aufklebers, speziell den Durchmesser nicht bemaßen
und die ipt dann adaptiv schalten.
==> Funktioniert ebenfalls nicht. ipt kann nur in einer BG adaptiv geschalten
werden.
Habt Ihr vielleicht noch eine Idee, wie die Sache zu realisieren wäre?
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noctis79,
Die zusätzlichen Dateien sind ja nun das geringste Problem. Speicherplatz ist so billig und bei mehreren 100.000 Dateien kommt es auf 10 mehr auch nicht an.
iPart geht aberdeshalb nicht, da das Bild nicht im Child erstellt wird.
Warum legst du nicht für jeden Durchmesser ein IPT an:
alle IPTs haben den gleichen Hersteller, Hersteller-Artikelnummer, ERP-Nummer.
Am Dateinamen einfach den Durchmesser anhängen - fertig.
z.B. Aufkleber 0815: 0815-D100.ipt 0815-D200.ipt
Die Stückliste fasst dann die verschiedenen Durchmesser zu einem Artikel zusammen.
Da der Aufkleber ein Teil ist, das beschafft werden muss, musst du sowieso einen Artikel im ERP anlegen.
Gruß Roland
noctis79
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
die zus. Dateien sind für mich ein Problem.
Weil ich an einem Material keine 20 Dokumente haben
möchte.
An den Dateinamen komm ich nicht ran, da wir im SAP- Umfeld arbeiten und
der Dateiname vom System vorgegeben wird.
Die Szenarien haben wir schon durchgespielt und kommen für uns nicht in Frage.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
über die AK kannst du nur den Durchmesser ableiten und dann in die Skizze für den Aufkleber rein holen. ist besser als adaptivität. hezrlich Sascha
