 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Zweiseitige Stückliste möglich? (2288 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja, so geht es! Vielen Dank und noch einen schönen Rest der Woche. Warum habe ich das bisher nicht gewusst, obwohl ich bald in Rente gehe? Bisher wollten die Kunden immer Baugruppen und damit gab es für jede eine Stückliste, die auch immer aufs Blatt gepasst hat. Der jetzige Kunde will für eine große Maschine eine Zeichnung haben, also ZSB auf A0, wo alle Baugruppen auf Phantom gestellt sind, damit er eine Stückliste für die Bestellung bekommt, auch wenn der Monteur nach dieser nicht montieren kann. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Für solche Fälle exportiere ich eine Gesamtstückliste "Nur Bauteile" nach Excel. Die kann der Einkauf meist auch gleich elektronisch weiterverarbeiten. Und stimmen auch bis auf die letzte Beilagscheibe genau (war in sehr viel früheren Versionen von IV nicht so). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich muss das Lob zurück nehmen! Er macht daraus drei Tabellen, das geht natürlich nicht, die Positionsnummern sollten schon erhalten bleiben. Mit Exel geht nicht, da es nicht darum geht, eine Liste zu haben, sondern um die graphische Darstellung auf der Zeichnung, die als lange Liste selbst auf einem A0 Blatt nicht geht. Entweder habe ich noch nicht alle Knöpfe gefunden, oder es gibt keine Möglichkeit, die Stückliste z.B. bis Position 78 in einer Liste zu haben und daneben eine zweite Liste mit den restlichen Nummern. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Komisch. Hab vor dem Posting oben das auf die schnelle probiert (IV 2014) und jetzt nochmal, es sind die Positionsnummern schön durchlaufend. Zweite Tabelle ebenfalls mit Titelzeile. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich muss den Einwand wieder zurück nehmen und Dich ausdrücklich loben und mich schelten. Folgendes war passiert: Ich habe die Tabelle geteilt wie von Dir richtig empfohlen. Dann habe ich geändert und wollte die Tabelle wieder neu sortieren. Da sie so groß ist, habe ich nicht bemerkt, dass der Rest im Verborgenen noch nicht aktualisiert war, sondern habe wieder zurück geschalten und dann haben die anderen Tabellen, also Nr. 2 und 3 nicht gestimmt. Meine falsche Schlussfolgerung war, er behandelt die Tabelle einzeln nach dem Trennen, was Quatsch war! Also, alles prima! Wünsche Dir einen schönen Abend, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
3d-freelancer Mitglied
 Beiträge: 259 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 08. Okt. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, "Wie bringe ich den geteilten Tabellenteil auf ein neues Blatt?" 1. die Stückliste auf einem neuen Blatt erstellen und dann teilen. Dazu muss die Baugruppe auf dem Blatt sein. 2. das Blatt mit der Stückliste kopieren und einfügen. Dann auf diesem Blatt die nicht notwendigen Ansichten löschen. Achtung, es muss mindestens eine Ansicht erhalten bleiben, sonst ist die Stückliste tot. Das funktioniert übrigens auch mit Tabellen, welche über den Tabellenbefehl auf die Zeichnung gekommen sind. Ich hoffe das hilft weiter Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 302 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
