  IV 2018 visueller Stil immer wieder ohne Kanten
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  IV 2018 visueller Stil immer wieder ohne Kanten (2815 / mal gelesen)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Okt. 2017 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
In IV 2018 steht bei mir in JEDER Modelldatei nach dem Öffnen der visuelle Stil wieder auf "Schattiert" (ohne Kanten), aber damit kann ich nicht arbeiten; ich muss die Kanten, vor allem die tangentialen, sehen können!
Ich kann das dann zwar wie gewohnt auf "Schattiert mit Kanten" stellen, aber das bleibt nicht. Beim nächsten Öffnen... s.o.
Ist das jetzt so, oder kann man das irgendwo einstellen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Okt. 2017 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht so aus:
- in den Domumenteigenschaften unter Norm und da Einstellungen, kannst du für jedes Dokument deine visuellen Stile einstellen.
nun gehst du in die Anwendungsoptionen rein und da unter Anzeige und da kannst du einstellen, ob die Dokumenteigenschaften verwendet werden sollen oder die Anwendungseinstellungen. In deinem Falle schalte einfach auf Anwendungseinstellung verwenden und stelle dort ein was du brauchst.
herzlich Sascha
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2017 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
interessant, bei mir im 2016 ist ohne Kanten voreeingestellt, wusste nicht, dass es sich voreingestellt die Kante geben kann?
aha. Dann IV schliessen, damit sichs die Einstellung behaelt und alas, naechstes mal klappts. Ausserdem, beim Probieren Datei neu oeffnen, dann zeigts die Kanten. Ues unterwegs
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 18. Okt. 2017 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Okt. 2017 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
...einfach auf "Anwendungseinstellung verwenden" ..
Ach, ja! Ist ja schon lange so. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich mach das so selten
Danke!
Roland
