 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: einfache Hülle erstellen (4805 / mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden Altium Designer 17 und können hier die Leiterplatte mit Bauteilen als STEP exportiern und Invontor importiern, alles wunderbar. Leider werden die Leiterplatten immer komplexer und die Dateigröße immer größer (100MB können es schon werden). Mehrere solcher Leiterplatten in ein Gerät zu verbauen ist ein großes Problem mit der Performance. Im Anhang ein Beispiel einer kleinen Leiterplatte. Unser Wunsch wäre eine einfache Hülle zu erstellen (kein Flächenbauteil da gibt es wieder Probleme mit Baugruppen) die in der Dateigröße deutlich abnimmt. Ich habe schon einiges probiert und auch im Forum gesucht aber noch keine Lösung gefunden. Die Bezeichnung ISHELL habe ich gefunden aber kein Tool gefunden die so eine Hülle erzeugen könnte. Hat jemand Ideen zu diesem Problem? Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Okt. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 17. Okt. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemeint ist eine Hülle die die Leiterplatte darstellt und alle Bauteile im Idealfall, die Bauteile könnten dann ein einfacher rechteckiger oder runder Block sein. Man soll aber noch erkennen können die verschiedenen Bauteile und verschieden Bauteilhöhen. Ich nehme an das INV 2018n hier auch keine anderen Möglichkeiten gibt. Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1332 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
ja geht doch mit vereinfachen, Loecher schliessen, Runde Sachen als Kloetzchen machen usw? Entweder exportieren oder in neues Teil ableiten im Bild, von 950kB auf 170kB geschrumpft ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 18. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abgeleitete Kombonente hatte ich schon einmal probiert, und jetzt nochmal beim Musterprint. Man kann hier jedes Detail weglassen und auch später nochmals editieren aber bei größeren Leiterplatten sind es gleich ein paar Tausend Einträge die man durchschauen muss, dadurch sehr Zeitaufwendig. Deshalb der Wunsch nach einer Hülle. (Die Leiterplatten muss als Bauteil geladen werden, weil als Baugruppe jeder Bauteil angelegt werden würde und später gelöscht werden müßte,da bei beim Import der nächsten Leiterplatte es zu doppelten Dateinamen geben würde.) Ich habe das nun mit einer großen Leiterplatte probiert: Bauteil noch Import 59MB, Bauteil abgeleitet 124MB die Ableitung hat über 40min gedauert Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
OK - Es gibt einen Zwischenschritt bei Dir und da musst du deine Leiterplatte als Baugruppe abspeichern nach dem Import. Dann erstellst du ein neues leeres Bauteil und holst Dir den Import als AK rein. Nun alles auswählen und auf den grünen Block umstellen. Dann auf OK und speichern. Nun mal die Grössen vergleichen. Reicht das für Dich aus? herzlich Sascha
erstellt am: 18. Okt. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mit einer großen Leiterplatte probiert Ordner mit allen Bauteilen und Baugruppen 312MB erstellte Baugruppe 10MB Abgeleiteter Bauteil mit groben Blöcken 15MB (Rechenzeit des PC ca. 3 Stunden!!) bisher (importier aus STEP) Bauteil 75MB Erstellzeit ca. 5min eine Faktor 5 ist erreichbar mit entsprechenden Zeitaufwand Inventor dürfe STEP Dateien groß ausgeben haben einen LQFP48 Bauteil ein STEP aus dem Internet laden können 0,3MB groß im Inventor importiert und wieder als STEP exportiert das kleinste das ich erstellen konnte 1,9MB (Einzelteile vereinigt) bis 3MB danke für die Vorschläge Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
irgendwas mit Layer ausblenden geht nicht? Oder evtl nach ACAD exprotieren, vielleicht gibts Filter fuer Farben, d.h. alles was Zinn ist, Beine, Draehte.... Dann bleiben nur noch paar Kloetze und Zylinder ueber? Alles als ein Koerper ableiten mit grosser Vereinfachung, dann den Link abbrechen? Vielleicht das von einem anderen Koerper abziehen als Negativ? Du brachst ja sicher nicht alle Beinchen von einem Chip. Sind verschiedene Hoehen ein Problem? Kondensatoren hoeher als alles andere. Vielleicht erst ein 2D ableiten, ohne tangentiale Kanten, und das dann extrudieren? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Guten morgen, hier noch einige Fragen: - wie sind die beiden Zahlen rechts unten? - werden Importdateien im Altium verwendet? - Wo liegen eure CAD Daten? - Wie äussern sich bei euch die Perfomanceprobleme? - Wie häufig müsst ihr Leiterplatten importieren? ich denke auch, dass ihr eure Arbeitsweise im Altium verbessern solltet und nur exportieren was ihr auch wirklich braucht Was ich nicht verstehe ist, warum du die Performance an den MB Zahlen fest machst? Denn einfach nur verschmelzen erhöht nicht die Performance. Arbeite mal mit dem 3h abgeleiteten super vereinfachten Bauteil. Du wirst da Unterschiede wie Tag und Nacht verstellen. Leider fliegen bei der Aktion die Bohrungen raus für die Befestigung, man könnte nur dieses Bauteil detailiert darstellen. ( auf golden setzen) herzlich Sascha
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-die Zahlen rechts unten ist die Größe eines Bauteiles im STEP Format -Im Altium werden zum Großteil STEP Bauteile verwendet oder es können auch einfache Blöcke im Altium erstellt werden, die STEP Daten werden entweder, wenn man die findet, im Internet gezogen, oder im Inventor selbst konstruiert und als step ausgegeben. Altium hat eine gute 3D Kolisionskontrolle auf der Leiterplatte. - alle Daten liegen auf Server, die Leiterplatte wird dann in Vault hochgeladen. -unsere Geräte sind einige Leiterplatten verbaut und das öffnen eines Gesamtgerätes dauert sehr lange und kommt immer wieder zu Inventorabstürzen, ein vereinfachen von Unterbaugruppen ist nur schwer möglich da man auch im Gesamtgerät mit Schnitten immer wieder einiges kontrollieren muss, z.B. optische Bereiche usw. - Leiterplatten importieren ist tägliches Geschäft, die selbe Leiterplatte wird in der Entwicklungsphase immer wieder neu importiert bis alles paßt. Warum ich die Performace an MB Zahlen fest mache ist das nur große (100MB) Leiterplatten dann zu Problemen führen. Die kleinen vielen einfachen Bauteile weglassen hat in der Dateigröße nur einen sehr kleine Auswirkung gehabt. In der Entwicklunsphase brauche ich alle Bauteile, es wird hier auch eine Kolisionsanalyse und optische Kontrolle zwischen Leiterplatte und Gehäuse vorgenommen. Bei den Stücklisten würden wir später dann nur eine vereinfachte Leiterplatte brauchen, in der Stückliste soll auch die Leiterplatte vorkommen, damit man weiß in welcher Baugruppe welche Leiterplatte vorkommt. Es wird auch im Inventor kontrolliert ob die Board zu Board Stecker genau passen und hier braucht man vom Stecker gute STEP Modelle. Danke für die Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über ACAD zu gehen mußten wir fürher, bevor es STEP Daten im Altium gabe, gehen war sehr viel Aufwand und Stecker mußten dann wieder verbaut werden usw. Die Leiterplatte kommt ja perfekt von Altium zu Inventor rüber. Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
ich denke das Problem liegt bei euch bei den step Importen von den Lieferantenmodellen der einzelnen elektro Komponenten.  Da würde ich langfristig eigene erstellen und das nur anzeigen was nötig ist. step als tägliches Geschäft: (ist bei mir auch so) seit einigen Versionen und auch IV2017 kann man stepmodell aktuallisieren. Du öffnest ein leeres Bauteil und da nicht auf die AK sondern auf Importieren und dein Stepmodell auswählen und als Referenzmodell reinholen. Kennst du vermutlich schon. Wenn du nun das nächste Mal aus dem Altium dein Step exportierst mit dem gleichen Namen, dann wird es automatisch in der ipt aktuallisiert. Es Klasse. Aber damit kannst du keine Vereinfachung durchführen und bei jeder Änderung 3h Warten wer will das schon. du arbeitest ja mit Vault und damit eigentlich lokal. Welche hast du eine SSD als Festplatte oder gar eine M.2 SSD? - arbeitet ihr mit Adaptivitäten? - arbeitet ihr mit Unterbaugruppen? Denn es werden nur Abhängigkeiten der jeweiligen Baugruppe durchgerechnet nicht der Unterbaugruppen. - unter den Optionen von IV das Highlighten bei Anzeige ausschalten und auch alle Quickinfos unter Allgemein. Bei Anzeige, die Übergangszeit auf 0 setzen und die Minimale Framerate auf 20 setzen. sei lieb gegrüsst Sascha
erstellt am: 19. Okt. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in unseren Altium Biblotheken die STEP Modelle embedded, Vorteil: alles in der Bibliothek, keine Probleme mit Pfaden. altium und Vault sind auf verschiedenen Server erst in der letzten Altium Version ist auch eine link Version hinzugekommen, hier müssten wir uns noch erkundigen wie das Umzusetzen wäre und wäre auch viel Arbeit alles umzustellen. Es kommt in kürze auch eine neue Altium version auf den Markt jetzt neu eine 64Bit Programmierung von Altium, hier soll in der 3D Ansicht eine deutliche Performance Steigerung geben, was sonst noch geändert wurde? Ich habe eine 500GB SSD. Adaptivitäten vermeiden sooft es geht Ja es gibt Unterbaugruppen je nach Funktion bzw. abhängig für den Zusammenbau die Hauptbaugruppe besteht meist nur aus Unterbaugruppen, Schrauben und noch Klebeschilder die Optionen habe ich einmal so eingestellt wie von dir beschrieben, danke für den Tip Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
das mit dem ACAD war, weil du da nach Farben filtern kannst. Dann halt die grauen IC Beine usw raus schmeissen. Der Rest vom IC ist einfach und ausserdem die groessere Stoerkontur? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
