 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt erstellen in Zeichnung (2762 / mal gelesen)
TinaK Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Ich möchte von einer Baugruppe .iam einen Schnitt erstellen. (Die Baugruppe ist schon älter und es hat bis gestern auch funktioniert. Jetzt kommt beim Versuch einen Schnitt zu erstellen folgende Fehlermeldung: Profil und Schnittansicht erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. Durch die angegebenen Eingaben konnte keine Sweeping-Geometrie (Flächen und/oder Kanten) erstellt werden. Versuchen Sie den Fehler zu beheben, indem Sie die Pfadgeometrie ändern und/oder das Profil auf einer Skizzierebene erstellen, die lotrecht zum Pfad steht und einen der Pfadscheitelpunkte enthält. Wo kann ich die Pfadgeometrie ändern? Muss ich das in der Baugruppe machen oder in einem Einzelteil das ich mit Sweeping erstellt habe? Vielen Dank für eure Hilfe
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaK
Hallo, erstmal bitte kontrollieren ob alle SPs installiert sind für 2014. - irgendwie passt der Fehlertext nicht zur Fehlermeldung eine Schnittansicht. - bitte mal in das Bauteil gehen wo das Sweeping Feature ist und die dürfte nicht mehr dasein und als defekt angezeigt werden. Ist das so? - In einer Zeichnung kann man die Schnittlinie folgendermaßen bearbeiten. Schnittlinie anklicken und RMT und dort auf Skizze bearbeiten gehen. - die Fehlermeldung mit dem Sweeping kommt, meiner Meinung nach wenn im Verlauf die Sweeping sich selber tangential berührt. Auch kann es passieren, wenn sich das sweeping mit dem verschmolzenen Volumenkörper auch tangential verschmelzen soll. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaK
Ist die gewünschte Schnittlinie eine normale gerade Linie bzw. aus geraden Linien zusammengesetzt? ------------------ Gert Dieter  Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! Meine Bauteile waren alle in Ordnung. Aber ich habe festgestellt, dass ein kleines Bauteil irgendwo weit weg von meiner Baugruppe war. Dieses Teil habe ich gelöscht und jetzt geht es ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 19. Okt. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaK
...und bei "alten" Baugruppen ist es nicht die schlechteste Idee diese erst mal zu öffnen, zu aktualisieren, nach eventuellen Fehlern zu schauen (das rote Kreuz oben am Bildschirmrand  ), diese zu beseitigen, die Baugruppe neu zu speichern und danach die idw neu öffnen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jas genau, das blöde war das die Baugruppe keine Fehlermeldung hatte ich habe auch sämtliche Einzelteile geprüft. Es lag zu 99% an dem kleinen Bauteil das irgendwo ganz weit weg von der eigentlichen Baugruppe rumschwirrte! Aber jetzt geht es ja!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
