  Inventor ohne Netzlaufwerk auf mehreren Rechnern nutzen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor ohne Netzlaufwerk auf mehreren Rechnern nutzen (2440 / mal gelesen)
Cadafi
Sehen Sie sich das Profil von Cadafi an!   Senden Sie eine Private Message an Cadafi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadafi
Inventor Professional 2018
Win 7 & 10
erstellt am: 07. Okt. 2017 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte mit inventor auf meinen PC und auch auf meinem Laptop an meinen Daten arbeiten (nicht gleichzeitig). Die Verzeichnisse mit den Daten werden zwischen den Geräten über eine Cloud synchronisiert.
Jedoch funktioniert das mehr schlecht als recht, da es Probleme mit unaufgelösten Referenzen gibt und mein Laptop die auf dem Desktop-PC erstellte ipj-Projektdatei nicht akzeptiert. Wie muss ich inventor einrichten damit es reibungslos läuft?
Beste Grüße
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Gegenfragen:
Welche IV-Version?
Welches Betriebssystem?
Wie lautet die Fehlermeldung am Laptop?
Muss es unbedingt eine Cloud sein?
Wenn Du selber "physikalisch" zwischen den zwei Geräten hin- und her gehst, kannst Du doch auch eine SSD oder ähnliches physikalisch mitnehmen? Und das funktioniert ohne die geringsten zusätzlichen Maßnahmen und mit nur geringen Performanceeinbußen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Okt. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadafi:
Dann werden Einstellungen nicht passen. Da musst du ansetzen, ich glaube nicht dass die Cloud an deiner Misere Schuld ist.
Mit der default-Projektdatei arbeiten ist die Pechvogellösung.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Cadafi
Win 7 & 10
erstellt am: 07. Okt. 2017 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke an euch beide für die Antworten!
Ich habe noch mal alles neu eingerichtet und jetzt läuft es im Grunde auch. Manchmal meckert er noch, dass die Dateien geändert wurden und fragt nach einer Aktualisierung. Sonst scheint alles zu funktionieren.
Was wäre eine bessere Lösung? Ich habe mich bisher an diese Anleitung https://inventorfaq.blogspot.de/2012/07/projekt-anlegen-die-basics.html gehalten
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind denn alle Pfade gleich? Auch der Benutzername gleich und somit das Benutzerverzeichnis?
Synchronisieren könntest du auch über das Programm Syncthing.
Die Rechner müssen dann aber beide eingeschaltet sein, oder du gehst über einen NAS oder einen weiteren eigenen Server.
Es ist eine eigene Cloud sozusagen. Vorteil ist, dass du beliebige Ordner hinzufügen kannst.
