  Sitzungsänderungen speichern
Autor Thema:  Sitzungsänderungen speichern (1142 mal gelesen)
tanzy
Sehen Sie sich das Profil von tanzy an!   Senden Sie eine Private Message an tanzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn man Komponenten ersetzt, dann kommt oft die Meldung ob man "Sitzungsänderungen speichern" will..
Nun blöde Frage: was sind SITZUNGSänderungen überhaupt? Ob ich Ja oder Nein wähle, hab ich nie einen unterschied gesehen...
Tanzy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzy:
Wenn du die rausgeflogene Datei danach öffnest, kannst du schon einen Unterschied erkennen  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Sitzungsänderungern sind während der aktuellen Sitzung vorgenommene Änderungen an der fraglichen Komponente. Solange die Komponente noch irgendwo im RAM ist, z. B. als Teil einer anderen Baugruppe oder allein in einem anderen Fenster, hat und behält sie den aktuellen, u. U. geänderten Zustand.
Wenn Du sie aus dem RAM entfernst, ohne sie vorher zu speichern, verfallen diese Änderungen.
Das kann dann sinnvoll sein, wenn man aus einer Unterbaugruppe nur eine Komponente eine Baugruppen-Hirarchie-Ebene höher haben will, um sie dort am von der Unterbaugruppen gegebenen Ort zu haben. Wenn man dann die Unterbaugruppe wieder schließt, ohne zu speichern, bleibt die aktuell verschobene Komponente darin erhalten, anders nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
