Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bauteil ohne Kanten anzeigen
Autor Thema:   Bauteil ohne Kanten anzeigen (692 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2017, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Bauteil ohne Kanten anzuzeigen ?
Soll heißen;
Es geht um die Ansicht in einer Baugruppe.
Die Anzeige von Inventor (Visueller Stil) ist eingestellt
auf: Schattiert mit Kanten
Nun soll aber bei bestimmten Bauteilen die Kanten
dieser bestimmten Bauteile die Kanten nicht angzeigt werden.
Aber nur die eigenen inneren Kanten der bestimmten Bauteile.
Ich denke, wenn das überhaupt irgendwie geht, müssen diese
bestimmten Bauteile entsprechend eingestellt sein.
Nur wie ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörn
mcap
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von mcap an!   Senden Sie eine Private Message an mcap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcap
Dell M6700
ACAD 2017/18
IV 2017/18
WIN 7/64 und 10/64
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja in den Anwendungseinstellungen umschalten. Dann pro Teil Darstellung wie gewünscht einstellen.
Ob das aber in einer IAM 'durchschlägt' weiss ich nicht.
Gruss Marco
Roland Schröder
PDSU-2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Nun soll aber bei bestimmten Bauteilen die Kanten dieser bestimmten Bauteile die Kanten nicht angezeigt werden. Aber nur die eigenen inneren Kanten der bestimmten Bauteile.
Hä?
Du könntest die bestimmten Bauteile auf "inaktiv" stellen. Unter anderem auch die Darstellung der Kanten "inaktiver" Komponenten ist einstellbar (Default ist Aus) unter Anwendungsoptionen\Anzeige. Das betrifft dann aber alle Kanten dieser Komponenten, äußere wie innere gleichermaßen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
yamaha
erstellt am: 06. Okt. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
Deinen Ansatz habe ich nicht verstanden.
Ich habe meine Zweifel, ob das überhaupt funktioniert.
Hallo Roland,
Dein Tip ist soweit OK, als man damit die gewünschte Darstellung erhält.
Das ist super, nur...
Wenn das das Teil inaktiv ist, ist es halt inaktiv, mit den Folgen,
die dann auch wieder nicht gewünscht sind.
Die Darstellung ist trotzdem super. :-)
Gruß Jörn
Roland Schröder
erstellt am: 06. Okt. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn, Marco meint genau dasselbe (was mir auch erst nicht klar war), aber egal.
Warum sollen denn diese Teile eigentlich ohne Kanten gezeigt werden, bzw. was zeichnet sei aus, dass sie anders dargestellt werden sollen?
Es gibt nämlich auch noch andere Möglichkeiten.
Roland
yamaha
erstellt am: 06. Okt. 2017 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrbogen-DIN11865.ipt
Hallo Roland,
beiliegend eine Beispiel Datei
Gruß Jörn
Roland Schröder
erstellt am: 06. Okt. 2017 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Kanten EINES Bauteils?
Davon sollen einige dargestellt werden und andere nicht?
[Und es sind auch nur grad mal vier Stück.
Roland
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6600
AIP2010, IVp2011, IVp2012, IVp2013, AIP2014, IVp2015, IVp2016, IVp2017, IVp2018, Nastran InCAD (Win7)
AIP11 (VM XP32sp2)
IV1 (VM NT4sp6)
Acad2.1 (VM win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Okt. 2017 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn das das Teil inaktiv ist, ist es halt inaktiv, mit den Folgen,
die dann auch wieder nicht gewünscht sind. ...
Seit IV2017, das ja laut Sys-Info verwendet wird, gibt es die Exemplareigenschaft "Transparent", welche die selben Darstellungseigenschaften verwendet wie "Inaktiv". Die Komponenten bleiben aber aktiv.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
yamaha
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
die Datei ist ein Beispiel mit vier Kanten.
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Sys-Info stimmt: Autocad/Inventor 2017, Windows 7 Pro 64Bit
Die Darstellung "Transparent" passt auch.
Super. Kannte ich auch noch nicht.
Muss man dann aber für jedes Bauteil wieder explizit einstellen.
Vielen Dank nochmal für Eure Tips.
Gruß Jörn
(c)2018 CAD.de
