  Inventor 2017 Grafikfehler
Autor Thema:  Inventor 2017 Grafikfehler (1067 / mal gelesen)
FreizeitElch
Sehen Sie sich das Profil von FreizeitElch an!   Senden Sie eine Private Message an FreizeitElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreizeitElch
erstellt am: 04. Okt. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt habe ich mit dem Inv. 2015 gearbeit ohne Probleme in der grafischen Darstellung zu haben. Nach dem Update auf den 2017 passieren folgende Störungen beim Schnitt der Bauteile und Baugruppen (siehe pic). Sie kommen IMMER! die GraKa ist Quadro K620 und ich habe schon alle möglichen Eistellungen sowohl im Inv. als auch im Treiber der Gra.Ka. druchgespielt. Ohne Erfolg.
Vielleicht wisst Ihr einen Rat?
Andreas
Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Okt. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Update/Servicepacks drauf?
Das hatten wir anfangs auch mal ..
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
FreizeitElch
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe das SP noch mal überprüft: R2
um die störungen zumindest für einen Moment zu beheben, muss ich jedes Mal immer den Schnitt beenden, und ich noch Mal starten. Bei einer neuen Ansicht, mit einem neuen Scchnitt ist dieser Mist aber wieder da   Das tritt auch bei einer 2D-Skizze, und "Grafiken aufschneiden" auf. Wenn ich die Funktion beende und neu starte sind die Artefakte auch weg.
[Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 04. Okt. 2017 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FreizeitElch:
ich hab mit Absicht oben den Plural verwendet, weil 4.1. soll es mindestens sein!
Mit R2 bist du veraltet.
