| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Oberfläche wölben (4113 / mal gelesen)
LuckyPall75 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.10.2017
erstellt am: 03. Okt. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Und zwar habe ich eine Schachtel erstellt. Skizze mit den Rundungen. Im angehängten Bild sehr Ihr die Oberansicht. Unten wurde ausgeblendet. Das Teil hat auch eine Dicke und bereits eine Nut unten, damit Unterteil und Oberteil später ineinander passen. Nun möchte ich aber die blau markierte Fläche wölben. Aber alle Tuts im Netz haben mir leider nicht geholfen. Auch das umwandeln in eine "Freeform" hat leider nicht geholfen. Auch die Loft-Funktion hat nicht das gewünschte Resultat gebracht. Die gesamte Form in einer "Freeform" als "Box" hat auch nichts gebracht, da ich da eine Unterteilung mittels Workplanes nicht hinbekomme. Daher meine Frage: Wie würdet Ihr entweder eine hohle Schachtel mit Rundungen und Dicke erstellen, die weiter bearbeitet werden kann, oder auf dieser Oberseite eine schöne, sanfte Wölbung ohne Übergänge hinbekommen? Ich hoffe, ich konnte mein Problem anschaulich genug erklären. Vielen Dank, Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
erstellt am: 03. Okt. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Okt. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
Zitat: Original erstellt von LuckyPall75: Wie würdet Ihr ... eine hohle Schachtel mit Rundungen und Dicke erstellen,
Vllt. bringen Dich die angehängten Lösungen (aus dem IVNGWC-Archiv) auf Ideen ... (die hier noch fehlende Wandstärke zu ergänzen dürfte kein Problem darstellen). [EDIT] PDF ergänzt Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo Jürgen, vielen Dank für Eure Antworten. Leo, stimmt, aber ich finde partout nicht das entsprechende Tool, um die Formen anzupassen. Jürgen, ich muss mich jetzt mal mit Deinen Dateien auseinandersetzen. Sieht aber vielversprechend aus. Vielen Dank dafür! Bis dann, Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 03. Okt. 2017 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
Meinst Du etwa so wie in der beigefügten Datei? Datei normal öffnen, nicht erschrecken weil man nichts sieht, dann in der Browserleiste das Bauteilende wieder nach unten schieben und das Bauteil wird wieder sichtbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wutz, ja, genau so meine ich das. Wie genau hast Du den/das Loft umgesetzt? Ich verstehe den Hintergrund mit dem Punkt der Skizze und den Kanten nicht... Kannst Du mir bitte da noch einen Hinweis geben? Vielen Dank dafür! Viele Grüße, Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyPall75 am 07. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Okt. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
Wutz Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
Wutz Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
Zitat: Original erstellt von LuckyPall75: Aaah, habs raus gefunden. Eigentlich logisch. Nochmals vielen Dank!
Na also! Tu Dir aber selber noch den Gefallen und trage in Deiner Signatur die Inventor-Version ein, mit der Du arbeitest. Das erspart beim nächsten Mal unnötige Fragen nach der Version! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyPall75
