| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewinde Formen (2736 / mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 03. Okt. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ein Rohrgewinde erstellen (für einen 3D Drucker). Hab einen Zylinder gezeichnet, einen Zahn (G3/4), eine Spirale ... jetzt will Inventor das Gewinde nicht schneiden wegen irgentwelchen Fehlern???? Sitz auf der Leitung!!! Erbitte einen leichten schups. Danke edit: Hab die .ipt und .step hochgeladen ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 03. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 03. Okt. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Tut mir leid, mit 2018 kann ich nicht dienen, und das Step ist nicht aussagekräftig. Ev. gibt's Schwierigkeiten, weil die Gewindegänge überlappen (= sich selbst schneiden)? Was sagt denn die Fehlermeldung genau? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs ja mittlerweile schon hin bekommen. Aber er sagt das was am Bild draufsteht. Würde mich schon interresieren was da ist? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 03. Okt. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Okt. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Kann sein, dass es Rundungsfehler beim Umrechnen der Zollsteigung in mm sind und sich daher die Gänge minimal überschneiden. ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 04. Okt. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SophiaEpping Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 02.06.2017
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Ich glaube auch nicht dass das Gewinde vernünftig gedruckt wird. Je nachdem um welchen 3D Drucker es sich handelt, weil die Drucker mit einem ABS Strang haben eine Schichtauflösung von min 0,254 mm. Ich würde vllt eine einfache Steckverbindung empfehlen es sei denn es geht bei dem Druck gerade um das Gewinde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Okt. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Moin! Warum soll es nicht gehen? Es wird halt ein bisschen grob, und die 3D-Drucker erreichen keine gute Präzision. Und Druckfestigkeit sollte man besser nicht erwarten. Oft tragen die Apparate auch ein bisschen mehr Material auf, damit nach dem Verschleifen der Riffelung das Nennmaß entsteht. Das muss man dann berücksichtigen. Ich lasse dafür bei FDM, wenn ich nicht verschleifen will, also bei Passungen, 0,1 mm Luft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt der Druck ist nicht sonderltch genau, doch für einen Versuch vollkommen ausreichend! Und mit dem GewindeTool geht das auch nich richtig schnell! ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension:
Das Ding ist genial!!! Danke an mb-ing!
@4thdimension: Freut mich, dass ich Dir weiterhelfen konnte. Ich benötige die Gewindemodellierung für das Rendern in ShowCase, da ShowCase die Gewinde aus Inventor nicht erkennt. Obwohl beides von Autodesk "zusammengemurkst" wurde ^^ Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Obwohl beides von Autodesk "zusammengemurkst" wurde ^^
Nicht ganz , Showcase ist eine von vielen Beuten aus den Einkaufstouren. Bei sowas wird dann versucht über ein paar Jahre hinweg es zu integrieren (mit mehr oder weniger Enthusiasmus) und wenns nicht klappt wieder wegewerfen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Oder so Aber dafür gibt es ja zum Glück den Thread Modeller... ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
