  I-Assembly pack and go -> Name der childs
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  I-Assembly pack and go -> Name der childs (727 mal gelesen)
tanzy
Sehen Sie sich das Profil von tanzy an!   Senden Sie eine Private Message an tanzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 02. Okt. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: habe mich beim Titel vertippt und kann es nicht Korrigieren. Pack and go ist falsch, meinte Konstruktionsassistenten... Sorry
Hallo an alle, ich bin hier neu!
Habe folgendes Problem: Eine Baugruppe welche ich als Vorlage in meinen Ordner gespeichert habe, beinhaltet eine I-Assembly zur variantenauswahl. Eine Der Komponenten in dieser I-Assembly ist ein Blech, bei dem die Länge nicht fix Definierbar ist, da diese über den fx Parameter pro Baugruppe festgelegt werden muss. Dieser Vorlageordner wird jeweils über Designassistent bearbeitet und allen Dateien welche Sich von Baugruppe zu Baugruppe ändern wird ein einheitlicher Name gegeben, inklusive die I-Assembly (da eine Datei in Ihr unbenannt wird).
Alles funktioniert wie erwartet, bis auf eines:
Wenn ich eine Variante generiere, werden die Childs wie erwartet im Ordner mit dem Name der I-Assembly angelegt. Die Childs selbst aber haben einen fixen Namen. Nun wenn ich die gesamte Baugruppe nochmal kopiere, mit Design Assistenten umbenenne, und Varianten generiere, dann haben die Childs den gleichen Namen, jedoch unterschiedliche ordner...
z.B:
/konstruktion/Baugruppe_1/Variante_kurz.iam
/konstruktion/Baugruppe_2/Variante_kurz.iam
- Konstruktion ist mein Projektordner,
- Baugruppe 1 und 2 sind jeweils die Namen der umbenannten I-Assembly
- Variante_kurz ist der name der generierten Childs.
Ist es möglich den obgenannten namen Dynamisch zu gestalten sodass er einheitlich bleibt? (über Designassistent oder über I-Logic, oder ähnliches. Voraussetzung ist dass der Benutzer nicht zu viel tun muss um die Vorlage zu verwenden...)
z.B.:
/konstruktion/Baugruppe_1/Baugruppe_1_Variante_kurz.iam
/konstruktion/Baugruppe_2/Baugruppe_2_Variante_kurz.iam
Vielen Dank,
MfG.
Tanzy
[Diese Nachricht wurde von tanzy am 02. Okt. 2017 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Okt. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
du versuchst zwei Methoden zu vermischen, die Inventor nicht abfangen kann.
IParts können viele Varianten beinhalten und verwalten.
Mastermodelling oder wie hier die Länge über einen Parameter FX gezogen kann immer nur eine Variante enthalten.
Ich habe sehr viel Zeit verwendet beides kombinieren zu können. Es hat nicht geklappt.
Für dein Blech hast du ja eine Grunddatei, wandel dein IPart wieder zurück in ein normales Blech und verknüpfe es mit dem FX Paramter und beim Kopieren kannst du nun ordentlich alles mit neuem Namen und Paramter erzeugen.
herzlich Sascha
tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 02. Okt. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha!
Verstehe.. Vielen Dank! eine schnelle weitere Frage zum Thema:
hab 2 Iams die so aufgebaut sind:
/ASSEMBLY1/I-ASSEMBLY/BAUTEILE
/ASSEMBLY2/I-ASSEMBLY/BAUTEILE
Die Assembly 1 und 2 sind zwei unterschiedliche .iam Dateien, die eingefügte I-Assembly ist allerdings in beiden die gleiche. Wenn ich diese beiden Assembly 1 und 2 in ein Projekt einfüge, kann ich die dann auch unterschiedlich konfigurieren? d.h. wo werden die I-ASM Konfigurationsparamenter gespeichert? in der I-ASM selbst, oder in der "Mutter"?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Okt. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
immer in der Mutter wird es gespeichert
Empfehlung nur eine Projektdatei verwenden und nie doppelte Dateiennamen verwenden. Wird aber vermutlich ein grössere Umstellung werden bei euch.
herzlich Sascha
