  Alle idw einer Konstruktion automatisch update ?
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Alle idw einer Konstruktion automatisch update ? (1074 / mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine größere Konstruktion als Vault-Projekt mit Teilen in vielen verschiedenen Ordnern.
Am Ende sollen alle idw ausgecheckt, aktualisiert werden und das selbe Zeichnungsdatum bekommen.Dann wieder eingecheckt.
Ich finde mit Aufgabenplaner und Design Assistent keine Lösung.
Aus und einchecken geht.
Datum reinschreiben geht schon nicht, weil ich die zugehörigen idw in verschachtelten Ordnern nicht finde und anwählen kann.
Aktualisieren geht auch nicht.
Hat da jemand einen bewährten workaround, der auch für unübersichtliche Konstruktionen funktioniert?
Ich arbeite mit IV2015 und Vault basic.
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 29. Sep. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwas mache ich mit dem Konstruktionsassistenten/Extras/Konstruktionseigenschaften kopieren.
Eine Zeichnung dient mit ausgefüllten i-properties als "Master".
Im KA wird oben links dieser "Master" gewählt, darunter die zu kopierende Eigenschaft angehakt.
In diesem Falle wohl "Eigenschaften Projekt" - Erstellungsdatum.
Auf der rechten Seite wird der Projektordner gewählt und dann "Unterordner".
Jetzt werden alle Dateien incl. aller Dateien in den Unterordnern angezeigt.
Und nun beginnt ide Arbeit: alle IDW's müssen ein Häkchen bekommen. Leider unkomfortabel, da es AD scheinbar nicht schafft alle Fenster in der Größe verändern zu können.
Na gut.
Wenn alle Dateien markiert sind-> "kopieren" drücken.
Nach Beendigung der Aktion ist das Datum aus der Masterdatei in die anderen Dateien übernommen worden.
Die Klickerei ist etwas umständlich, funktioniert aber.
Burkhard
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikromeister:
Guten Morgen,
Es reicht doch wenn du den Ordner angibst ..... (so mach ich das immer ....)
