| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Fehlermeldung Erhebung mit Verlaufsführung (1138 mal gelesen)
Stanspeed Mitglied N/A
Beiträge: 13 Registriert: 24.12.2016 i7 6700k @ 4,6Ghz MSI Z170A Gaming Pro Carbon Motherboard MSI GTX 970 4G 16Gb(2x8)DDR4 3200Mhz RAM Cooler Master V650 Netzteil Custom Wasserkühlung<P>Windows 10 Pro Autodesk Inventor 2016 Professional
erstellt am: 27. Sep. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Kenner, ich bin hier gerade dabei für mein geplantes Speedmodell eine Tragfläche zu modellieren. Nur der Randbogen fehlt noch. Im Grunde wüsste ich ja wie ich an den Randbogen mit der leicht nach oben gezogenen Ecke rangehen soll, jedoch wenn ich die Erhebung durchführe kommt die Fehlermeldung: "Der versuchte Erhebungsvorgang führte zu keinen Sinnvollen Flächen. Verwenden Sie andere Eingaben." Die Erhebung würde funktionieren, wenn ich nur die Nasen- oder nur die Endleiste als Verlaufsführung setzen würde, ich brauche aber ja beides um zu meiner Form zu gelangen. Mir fällt keine Lösung ein.....hoffentlich kann von Euch einer helfen. Danke im Voraus! Viele Grüße Stanley
------------------ Speedteam Saxony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Sep. 2017 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stanspeed
Moin! Wie sieht denn das Ende genau aus, treffen sich die dort beiden Verlaufsführungen? Versuch mal, dort ein Miniaturprofil mit 0,1 mm Tiefe oder so was zu platzieren. Ist jetzt geraten, denn Dein File kann ich mit meiner Version nicht öffnen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für viele Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe bereits als "Spitze" des Flügels ein Mini-Profil. Sogar 4mm lang, um auf eine gewisse Randstärke zu kommen. Wieso kannst du die nicht öffnen? Welche IV Version hast du? Beste Grüße Stanley ------------------ Speedteam Saxony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
