| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ansichten im Bauteil (1345 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, in einem Bauteil verschiedene Elemente darzustellen/ bzw. nicht darzustellen? So ähnlich wie das mit Ansichten bei einer BG geht. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 26. Sep. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo zusammen, die Sichtbarkeit einzelner Volumenkörper kann man in einer IPT mittels Ansichten steuern. Ist zwar nicht zu 100%, das was Du möchtest, aber als Notnagel für eine Präsentation möglich... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Oder meinst Du, Elemente unterdrücken? Das geht; kann aber Auswirkungen auf die nachfolgenden Elemente haben. ------------------ Gert Dieter Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück. Axel Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Mit verschiedenen Volumenkörpern könnte man arbeiten. Einzelne Flächen gehen nur bedingt. Man könnte beispielsweise einem Volumenkörper ,innerhalb einer Ansichtsdarstellung, eine transparente Farbe zuweisen, alle Flächen die immer benötigt werden überschreiben, die restlichen (nicht überschriebenen) werden dann bei Auswahl der Ansichtsdarstellung transparent. Andere Möglichkeit in einem Part fällt mir erst einmal nicht ein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist Volumenkörper ausgegraut!?! Weiß einer warum? Und: Wie funktionieren iparts? Habe noch nie damit gearbeitet (Ich weiß dazu steht jede Menge unter F1 Aber ein kurzer Hinweis wäre schon super.) Danke ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Wenn man ganz genau weiß welche Features unterdrückt werden sollen könnte man auch eine Kaskade von Abgeleiteten Komponenten machen. Aber alle diese Vorschläge sind nur ein schlechter Workaround, wenn man sich im Vergleich dazu z.B. die Konfigurationen von SWX anschaut. Es scheint aber so, als würde ebendiese Problematik bei Adesk schön langsam in den Fokus rücken, endlich. Steht immerhin auf Platz 11 der Likes in der Ideastation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: ...Wie funktionieren iparts?...
Bei iParts modellierst Du so ungefähr wie bisher, und dann verwandelst Du in ein iPart (Mutter). Dann kannst Du tabellenartig jedem Parameter, und jedem Feature Werte zuweisen, also Abmessungen anders, Features vorhanden/unterdrückt, usw. Jede Zeile in der Tabelle entspricht einem neues iPart Kind. Wenn Du nun in eine BG ein iPart einbaust, kannst Du dabei, oder auch später, auf diese Tabelle zugreifen und ein anderes Kind auswählen. BG-Verknüpfungen bleiben dabei erhalten (soweit möglich). Für jedes angewendete iPart Kind wird eine neue Bauteildatei angelegt - und das ist der große Unterschied zu den "Konfigurationen" von SWX (wo das Alles und mehr innerhalb derselben Datei möglich ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir. Hatte mir auch gewünscht, so wie du das von SWX beschreibst, innerhalb einer Datei verschiedene Ansichten z.B. in Zeichnungen darstellen zu können. (z.B. Schweißteile: Eine Bauteilnummer zum Vorfertigen (z.B. Fräsen) auf Zeichnung 1 und dieselbe Bauteilnummer in der Schweißbaugruppenzeichnung (Zeichnung 2), aber hier als Fertigteil, weil es erst nach dem verschweißen der Baugruppe auf Fertigmaß gefräst werden soll. Dann werden wir wohl noch ein Weilchen warten müssen, bis Autodesk auch Konfigurationen anbietet... Danke an alle ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, Zitat: Original erstellt von Georg 10: verschiedene Ansichten z.B. in Zeichnungen darstellen zu können. (z.B. Schweißteile: Eine Bauteilnummer zum Vorfertigen (z.B. Fräsen) auf Zeichnung 1 und dieselbe Bauteilnummer in der Schweißbaugruppenzeichnung (Zeichnung 2), aber hier als Fertigteil, weil es erst nach dem verschweißen der Baugruppe auf Fertigmaß gefräst werden soll.
Die Schweißkonstruktion.IAM ist dir aber bekannt? Die ist genau für Vorbereitung, Schweißnähte und Bearbeitung vorgesehen. Die 3 Zustände kannst du auch in einer IDW darstellen.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Und die einschlägigen potentiellen Probleme von SchweißBG im IV sind auch bewusst? (Insbes. auf Performanceprobleme bei mehr als nur "kleinen" BG mit wenigen Schweiß-Features sei hingewiesen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
