Thema: FEM Lagerlasten? (1318 mal gelesen)
Simon B Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 16.11.2015 WIN 7, WIN 10 Autodesk Inventor Professionel 2014 Autodesk Inventor Professionel 2016
erstellt am: 25. Sep. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte für eine FEM-Berechnung an einem Zapfen eine Belastung eingeben die auf der oberen Hälfte der Mantelfläche einwirkt. Von den Ergebnis verspreche ich mir die Spannung am Übergang vom Zapfen bei verschiedenen Übergangsradien untersuchen zu können. Dafür müsste man doch eigentlich die Funktion der Lagerbelastung verwenden oder? Allerdings wirkt dann die Kraft axial. Und die Kraft soll nicht auf voller Länge wirken. Im Anhang ist eine Skizze von dem was ich vorhabe. Über Tipps von euch würde ich mich sehr freuen.
MfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12989 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Sep. 2017 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Eine Lagerlast ist hier schon die richtige Randbedingung. Sie wirkt aber nicht axial, sondern in die vorgegebene Richtung (ausgewählter Vektor oder x, y, z Komponenten) nach dem Cosinus verteilt auf einen Winkel von maximal +/- 90°, in diesem Falle also auf die halbe Zylinderfläche. Soll eine Last oder ein Lager nicht auf die gesamte Fläche wirken, muss man die Fläche teilen. Hierzu bietet sich die Funktion "Trennen" (Teilen) mit der Option Fläche trennen an. Trennwerkzeug könnte im vorliegendem Fall eine zur Stirnfläche parallele Arbeitsebene sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2017 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 25. Sep. 2017 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Laut Screenshot sind zwei Körper vorhanden. Ist das beabsichtigt? Es sieht ja eher so aus, als ob die Platte mitsamt dem Zapfen ein Körper sein soll. Welche Abhängigkeiten bestehen denn schon? Je Körper müssen 6 Freiheitsgrade festgemacht werden, sonst ist das System unbestimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es soll ein Gussteil darstellen. In der Arbeitsebene habe ich den Zapfen getrennt um die Last nur auf den vorderen 15mm wirken zu lassen. Als "Fest" habe ich die Außenflächen der Platte angewählt. Jetzt gibt er mir noch einen Fehler bei der Netzerstellung aber ich kann das Netz nicht löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2017 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Ich habe leider gerade 1. wenig Zeit und 2. keinen PC mit IV zu Hand. Ich kann aber aufgrund der Bilder folgendes feststellen: 1.) Es handelt sich um ein Bauteil mit zwei Körpern. Das ist für die FEM eine Baugruppe. In einer IPT vergibt die FEM aber keine Kontakte automatisch. Wenn es also wirklich zwei Bauteile darstellen soll, muss ein manueller Kontakt hinzugefügt werden. Im Eröffnungsbeitrag stand, dass Übergangsradien untersucht werden sollen. Zwischen zwei Körpern kann man aber keinen Übergangsradius erstellen. 2.) Dass nur ein einzelner Pfeil für die Lagerlast angezeigt wird, ist richtig. Der Pfeil zeigt lediglich die Richtung der Last an, nicht den Ort. Der Pfeil wird immer in der Mitte der Fläche angezeigt und das ist bei einem Zylinder die Mitte in axialer Richtung bei einen Winkel von 180°. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Sep. 2017 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
Zitat: Original erstellt von Simon B: Hätte jemand Zeit und Lust sich das mal anzuschauen?
Anschauen kann ich es mir nicht, da nur IV 2015 verfügbar. (OT-Anm.: Ich sehe in Deinem Profil, daß Dir 2014 und 2016 zur Verfügung stehen. Wenn möglich, für Datei-Uploads die niedrigst mögliche IV-Version verwenden. Das erhöht die Chanchen, daß sich das jemand anschauen kann). Hab mal so ein Modell "nachgebaut" - prinzipiell funktioniert das (war auch nicht anders zu erwarten). Was Deine Datei anbelangt kann ich nur raten: Evtl. hast Du das gesamte Bauteil getrennt und nicht nur die Mantelfläche des Zapfens? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 26. Sep. 2017 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon B
