Thema: Bemaßung Verdrehte Ebene (2278 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Rohr bei dem auf beiden Seiten ein Sägeschnitt erstellt werden muss. Die Ebenen der Sägeschnitte sind aber zueinander verdreht.
Wie kann man Rohr bemaßen, daß der Kollege an der Säge versteht wie es aussehen soll?(Die parallelen Ansichten sind ja immer "um 90° gedreht"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht gut aus. Gehört vermutlich zu den Grundlagen Wie kommt der Schnitt B-B in die Seitenansicht. Bisheriger Versuch: In einer neuen Skizze auf der Seitenansicht(Ø42,4)eine Linie gezeichnet, die als Grundlage für die Schnittansicht sein soll. Die Linie erkennt das Feature -Schnittansicht- nur nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Die Skizze muss mit der Ansicht verknüpft sein. Erst die Ansicht markieren, d. h. die Ansicht muss eine rot gepunktete Umrandung haben. Dann die Skizze starten. KEINEN Kreis Ø42,4 zeichnen, sondern den Kreis per "Geometrie projizieren" in die Skizze holen. Dann den Schnittverlauf skizzieren und zum Kreismittelpunkt koinzident machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
nein ist einfach. also dein Modell liegt ja im Raum quer. Dann habe ich eine Ebene erstellt, die genau auf den Rohrdurchmesser schaut. - leere idw - Ansicht platzieren und RMT unten beim Würfel und dem Dreieck benutzerdefinierte Ausrichtung und auf die neue Eben draufschauend ausgerichtet. - nun im Browser deine zwei Ebenen die du schon hast Einschliessen. dann die Schnittlinien daran ausrichten und fertig. das kannst du auch. herzlich Sascha
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
