Thema: FEM Fehler?? (1529 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 20. Sep. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mache gerade eine FEM (Studie erstellen) und Inventor bringt mir eine im anhang Ersichtliche Fehlermeldung? Grundsätzlich sind es 4 Bauteile (Rahmen) die miteinander verbunden werden. Hab Kräfte und Abhängigleiten (nach bestem Wissen (warscheinlich zu wenig)) gesetzt. Welche Auswirkung kann dieser Fehler haben? Und wie bekomme ich den erst nicht? PS: Model darf ich nicht Posten Danke ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 20. Sep. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Das ist nichts Schlimmes, sondern ein Hinweis, der aber gerne mal verschreckt. Zwei Komponenten (von den 4) hast du wohl fest verbunden (die werden der Einfachheit halber als eine gerechnet) , die anderen 3 haben Kontakt deren Verbindung berechnet werden muss. Gleiten, reiben, mit oder ohne abzuheben, etc. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es sind Geschweißte Teile die 4 Bauteile ergeben. Diese 4 Bauteile werden zusammengesteckt (wieder Trennbar). Jetzt wollte ich herausfinden wie Belastbar das Konstrukt ist. Dann kam der Hinweis Das ganze wird in 3 Teile Zerlegt (in est sind es ja 4). Daduch wurde ich verunsichert ob Inventor alles richtig rechnet oder ICH einen Fehler gemacht habe. Aber wenn das eh nur geringe oder keine Auswirkung hat ... Schnapp Verbundungen hab ich mal als fest deffiniert (vieleicht max. 1mm Spiel) war das ein Fehler? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKanns Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau
Beiträge: 25 Registriert: 07.10.2010 i7-6820HQ 16 GB RAM Win10 64x Enterprise Quadro P3000 6GB
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Sofern dieser Fehler bei mir auftritt, handelt es sich im Normalfall um 'Fehler' im 3D-Modell. Einige Bauteile sind dann geometrisch nicht miteinander verbunden bzw. es ist Luft zwischen Blechen oder Profilen. Das kann aufgrund von Schweißnahtvorbereitung o.ä. passieren. Beispiele dafür: Quer durch ein Hohlprofil ist ein Rundstahl eingesteckt und soll verschweißt werden. Die Bohrung hat Ø41 mm und das Rund Ø40. Also mit Luft kostruiert, sodass die FEM-Rechnung keinen Kontakt erkennt. Da lohnt es sich, die Verschiebungsergebnisse zu betrachten. Meistens treten dann Verformungen an den verbundenen Bauteilen auf und die nichtverbundenen sind 'weggeschleudert'. [Diese Nachricht wurde von JKanns am 20. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JKanns am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Verschiebung hab ich mir immer angesehen. Sofern ich beim setzen der Kräfte nicht einen Fehler gemacht habe war es immer unauffällig. Hab das Ding um mehr als das 2,5 fache überlastet! Verschiebung max. 1,152mm! Drüber mache ich mir keine gedanken. Vielen Dank für die schnelle und Hilfreiche Auskunft! ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12989 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zunächst einmal handelt es sich hier nicht um eine Fehlermeldung sondern um einen Warnhinweis. Die Warnung jedoch sollte man bei einer linear statischen Untersuchung schon ernst nehmen. Sie besagt nämlich, dass nicht alle Komponenten fest miteinander verbunden sind, womit eine statisch voll bestimmte Lagerung nicht gegeben ist. Zudem sind verschiebbare und abhebende Kontakte in einer linearen Betrachtung immer sehr sorgfältig auf aussagekräftige Ergebnisse hin zu beurteilen. In den meisten Fällen bedürfen solche Kontakte einer nichtlinearen Analyse. Die Belastungs- und Gestellanalyse von IV kann nur lineare Untersuchungen durchführen. Nichtlineare Untersuchungen sind beispielsweise in Nastran In-CAD (Bestandteil der Product Design & Manufacturing Collection) möglich. Glück im Unglück hat man aber oft dadurch, dass lineare Analysen oft zu große Deformationen ausweisen, man also eher überdimensioniert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
