Thema: Inventor Text wird nicht richtig angezeigt (1028 / mal gelesen)
ismail.serce Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2017
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir vor kurzem Investor 2018 runtergelassen und installiert (Studentenlizenz). Soweit hat auch alles funktioniert. Das Problem ist, dass die Zahlen bei der Bemalung der Bauteile oder das Textfeld bei der Zeichnung nicht richtig dargestellt werden (siehe Bilder). Zu erst dachte ich, dass das Programm die Buchstaben und Zahlen nicht im System hat. Aber Wenn man an den Text bzw. an die Bemalung heranzogt erkennt man dass die Sachen vorhanden sind. So kann ich aber nicht arbeiten. Was habe ich falsch gemacht? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ismail.serce
Es gab mal ein paar ähnliche Fälle, da bestand (wenn ich mich richtig erinnere) ein Zusammenhang zu einem nicht korrekt installiertem Drucker. Wahrscheinlicher ist in Deinem Fall aber ein Problem mit der Grafik (Karte und/oder Treiber). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ismail.serce
Hallo, Zitat: Original erstellt von ismail.serce: vor kurzem Investor 2018 runtergelassen
vielleicht hast du ihn einfach zu weit runtergelassen?? Sorry - ich konnte einfach nicht widerstehen... Im Ernst: Welche Hardware hast du (bitte Systeminfo ausfüllen, dann müssen wir nicht raten) Grafik-Typ? Auflösung (Full HD oder 4K)?
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ismail.serce
- Welche GraKa?
- Treiber WHQL-zertifiziert?
- Anwendungsoptionen / Hardware - die Analyse starten
- Die Optionen Qualität/Leistung/Konservativ durchschalten,
- wenn nix geht auf Softwaregrafik umschalten
zum Kontrollieren Datei jedesmal schließen und neu öffnen, damit die Grafik neu initialisiert wird!
So wenig Info und die paar Prüfpunkte hätte man finden können, aber so ist die Jugend ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
