| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Import aus Vectorworks Designer (1057 / mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006 WIN 7 ACAD 2016 Inventor 2016
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand Erfahrung mit File Import aus Vectorworks Designer? Sowohl mit step als auch sat Datei, bekomme ich nur Oberflächenmodelle die auch noch dazu nicht geschlossen sind und somit auch nicht mit verdicken arbeiten kann. Bitte um Hilfe! Danke LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner.
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Wenn du Hilfe willst, lade die Rohdatei hoch., dann können wir an den Importoptionen drehen. Oder hast du da selbst schon versucht und verrätst es nur nicht? Aber so ist es nur diffuses Nebelgestochere mit den üblichen hier zuhauf nachzulesenden Tipps. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mit den Import Optionen habe ich mich natürlich schon gespielt. Anhängen darf ich das Teil nicht, weil es nicht mein Geistiges Eigentum ist. Hat jemand noch sachdienlichere Hinweise. Oder kennt jemand das Programm Vectorworks und weiß welche Exportvariante am Sinnvollsten wäre? ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner.
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
bist du sicher, dass Vectorworks auf der Basis von Solids arbeitet? Aber importiere es doch mal im AutoCad und exportiere es mal da. Weiter hefte mal die Flächen zusammen und schaue was passiert. Weiter würde ich es mal in die Konstruktionsumgebung kopieren und dort mir anschauen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das mit acad laden und iges hat bedingt funktioniert. Danke für den Hinweis. Wir haben inzwischen eine andere Lösung gefunden. x_t Format Parasolid hat Funktioniert. Vielen Dank, LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner.
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
ja dieses Format ist inzwischen auch mein Favorit, denn das geht fast immer. Es hat erst einmal nicht geklappt. Die anderen Formate haben aber eine sehr viel grössere Ausfallquote beim weitergeben herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
