  Dialogbox Andere Auswählen
Autor Thema:  Dialogbox Andere Auswählen (1867 mal gelesen)
itb2000
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von itb2000 an!   Senden Sie eine Private Message an itb2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itb2000
Dell 7510/i7-6920HQ 2.90GHz 32GB RAM
NVIDIA Quadro M2000 4GB RAM
1TB NVMe SSD Monitor 28" 4k
WIN 10 pro / PDC 2018
erstellt am: 04. Sep. 2017 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen!
Wie immer, nach langem Suchen (auch hier im Forum) und nach stundenlangem Probieren….und kurz vor der Verzweiflung, suche ich hier wiedermal ganz konkret Hilfe!
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem:
Bei den Funktionen ABHÄNGIGKEIT und MESSEN kann man nach Anwählen von Geometrie mit der rechten Maustaste den Befehl „Andere Auswählen“ aufrufen. Alternativ auch über Anwendungsoptionen / Auswahl / Verzögerung einen Wert eingeben. Nach dieser Zeit wird das nächstliegende Element gewählt.
So weit, so gut. Funktioniert am Hauptmonitor (Notebook) tadellos. Auch auf dem 2. Monitor (28“ Monitor) kein Problem, wenn ich ihn in WIN 10 zum alleinigen Monitor mache.
ABER!!! Wenn ich die Monitore ERWEITERE, also INVENTOR auf dem Großen, Office und der Rest auf dem Kleinen, funktioniert das nicht! Die Funktion „Andere Auswählen“ erscheint zwar, ist aber ohne Funktion. Wenn ich in den Anwendungsoptionen einen Wert eingebe (steht sonst bei mir auf „AUS“), springt der Cursor immer weiter vom Zielpunkt weg (3-4 mal, wahrscheinlich abhängig von der Auswahltoleranz Pixel).
Momentan helfe ich mir so, dass ich verdammt gut ziele, oder die Maus so lange schiebe, bis ich das gewünschte Element erwische. Dabei taucht noch ein anderes Problem auf, ich kann nur Flächen, Kanten und Drehachsen markieren, Scheitelpunkte gehen nicht! Oder ich verschiebe das ganze Programmfenster temporär auf den anderen Monitor…..nervig!
Habe alles versucht, was mir eingefallen ist, auch anderer Monitor- gleiches Problem. Habe auch schon mal in der REGISTRY eine Dialogbox zurückgesetzt (Tipp aus dem Internet). Bringt auch nichts…!
Hat jemand eine Idee? Bin ich allein mit diesem Problem?
LG
Tino
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Sep. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itb2000 10 Unities + Antwort hilfreich
du schalte mal die OnBoard Grafikkarte ab. leider weiß ich nicht wo man das im Bios bei der DEll M Reihe macht. Weiter würde ich mal einen aktuelle Grafikkartentreiber testen. herzlich Sascha
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Sep. 2017 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itb2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tino,
das Notebookdisplay ist ein 4K-Display. Korrekt?
Hier habe ich das so gelöst, dass ich Inventor im Kompatibilitätsmodus laufen lasse. Und zwar mit den Einstellungen, dass das System das Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreibt.
HTH
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 04. Sep. 2017 editiert.]
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 04. Sep. 2017 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itb2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar Boekels
itb2000
erstellt am: 04. Sep. 2017 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha, hallo Lothar,
schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
@Sascha:
Bios? Trau mich nicht so richtig!
Hab aber mal in der nvidia-Systemsteuerung alles auf quadro gesetzt, so sollte die Intel Grafik doch auch weggeschaltet sein, oder?
@ Lothar:
Hat leider nicht funktioniert! Aber (vielleicht ist mir das vorher nicht aufgefallen) durch meine Probiererei ist es plötzlich so, dass das nächstliegende Element kurz aufflackert. Auch, wenn es ein Scheitelpunkt ist!
…..Licht am Ende des Tunnels ? Kommen wir einer Lösung näher???
LG
Tino
itb2000
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay….habe alles probiert, onboard Grafik im BIOS weggeschaltet, Treiber aktualisiert, auf Anraten vom DELL Kundendienst auch die ISV-Treiber deinstalliert, quadro zu-und weggeschaltet, Spacemouse kalibriert und deaktiviert,….
Bringt alles NICHTS!!!
Vielleicht hat das was mit WIN 10 und der Erweiterung des Desktops zu tun?! Wie schon geschrieben, auf den einzelnen Monitoren funktioniert alles super, aber bei Projektion auf zwei Monitore tritt das Problem auf dem zweiten Monitor (4k) auf. An 4k kann es auch nicht liegen, habe alle Einstellungen und Skalierungen probiert, auch Umstellung auf DP1.1 (30Hz) bringt nichts. Einen anderen Monitor (FullHD) habe ich auch schon versucht…
Andere Foren bieten auch keine Lösung..
Hat noch jemand eine Idee?
Macht es einen Sinn, das Problem an ADESK zu übermitteln?
Danke!!!
LG
Tino
itb2000
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Info zu meinem Problem.
Scheine mit meinem Problem allein zu sein, bin ich der Einzige mit einer 2-Schirm-Lösung?
Habe den Fehler an ADESK geschickt, dort konnte man das Problem nachvollziehen!!!
Nachstehend die Antwort:
entschuldigen Sie bitte die verzögerte Antwort und vielen Dank, dass Sie dies gemeldet haben.
Ich kann das hier ebenfalls nachvollziehen und habe das bereits unserer Qualitätssicherung mit höchster Priorität gemeldet.
Sobald ich eine Rückmeldung von dort bekomme, gebe ich Ihnen Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis Ossadnik
Autodesk Support Team
