| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Fixiergurte datstellen (2359 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 04. Sep. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde! Ich habe ein Problem das man normal nicht hat, weil man es einfach nicht macht! Ich soll aber in einem Film darstellen wie und wo man Fixiergurte fest macht. Diese haben eine Schnalle (kein Problem) und einen Gurt mit Schlaufe! Meine Probleme:
- Wie soll ich die Modelieren? Bauteil, Blech?
- Wie bekomme ich die Schlaufe (180° od x=180° y=180) am besten hin?
- Wie kann ich den Gurt nachher noch etwas bewegen (biegen damit ich nicht 50 Gurtpositionen Zeichnen muss?)
Ich hab keine richtige Ahnung wie man das am besten macht. Ich freue mich Über jede Anregung! edit: Liste nach Wichtigkeit gereit. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Gurtverlauf in eine Skizze, auch die Schlaufe, die aber besser nicht als Kurvenverlauf schließen. Senkrecht zu einem Teil des Gurtverlaufs eine Skizze mit und für den Querschnitt/Profil des Gurtes. Sweepen. Fettich... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm seitlich zeichnen ... darauf hätte ich auch kommen mussen!!! Danke ich versuch es mal. Und wie bekomme ich es hin den Gurt einmel um 180° zu drehen? (Ansichtsseite oben auf oben) Denn mit der Skizze bekomme ich das glaube ich nicht hin. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich noch nie gebraucht! Aber kann man wenn man die Teile Adabtiev setzt, nachher etwas bewegen? Wenn ja, muss man da was spetielles beachten? Denn jetzt müssten die Gurte nur noch etwas beweglich sein, dann eäre es Perfekt! ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Sep. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Doch, beim Sweepen kann man inzwischen einen Drehwinkel mitgeben
Da das bei älteren IV-Versionen noch nicht geht (nach einem gedrehten Sweeping, wie ich auch von AutoCAD kenne, habe ich in IV 2015 vergeblich gesucht), habe ich einen anderen Lösungsansatz verfolgt. Querschnitt am Anfang und Ende des Pfades zeichnen, Erhebung mit Pfad als Verlaufskurve und die Übergänge korrekt zuweisen (automatische Zuordnung deaktivieren). Je nach Pfadverlauf kann das klappen, muß aber nicht ( ). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Prinzipiell kann man sowas auch bewegen, diese Büchse der Pandora sollte man aber nur öffnen, wenn es zwingend notwendig ist. Eine Möglichkeit wäre, nur an der Pfadskizze zu zupfen. Eine weitere, daß angrenzende Bauteile die Lage der Gurtendpunkte verändern und der (adaptive [pfui]) Pfad diesen Bewegungen folgt. Oder irgendwelche Maße steuern die Lage der Pfadend-(oder zwischen-)punkte und werden über "nach Abhängigkeit bewegen" animiert. Weitere Möglichkeiten zähle ich jetzt nicht auf ... Zu beachten wäre evtl. (je nachdem wie sehr sich der Gurt bewegen soll und wie realitätsnah diese Bewegung gezeigt werden soll), daß die Pfadlänge (wenigstens annähernd) konstant bleiben muß. (Ich hoffe das Abrollen des aufgewickelten Gurtes soll nicht auch noch gezeigt werden ). Um die Pfadlänge halbwegs konstant zu halten, zeichne ich entlang des Pfades (beginnend am Start- und endend am Endpunkt des Pfades) eine sinnvolle Anzahl gleichlanger Hilfslinien mit konstanter Länge. Das angehängte Video zeigt, wie sich so ein Pfad dann "bewegen" läßt. Ob dann das Sweeping (bzw. die Erhebung) noch problemlos folgt steht auf einem anderen Blatt. Machbar ist vieles, ob sich der Aufwand wirklich lohnen wird ... ? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 05. Sep. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Das ist mit einem Spline gemacht oder wie bekommt man die Zwischenpunkte?
Yep. Der Pfad ist ein Spline. Welche "Zwischenpunkte" meinst Du? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 06. Sep. 2017 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
das gibt es genau seit IV2015.
Augen auf! gilt offensichtlich nicht nur für den Straßenverkehr. Gefühlte 100mal draufgeguckt ... (das ist ein Fall für den Psychiater.) Danke jedenfalls. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Oh haua ha. Seh' ich genau so Jürgen. Zur Wiedergutmachung schnell "dem Mischaell" 10Üs zukommen gelassen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 06. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
