| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: 3DConnexion Treiber mit Inventor 2018 (2087 mal gelesen)
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Sep. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es ist mal wieder so weit: Die Tastenbelegung der 3DConnexion SpacePilotPro sind standardmäßig im Zeichnungsbereich so eingestellt, dass man dort auch eine isometrische Ansicht bekommen kann. Leider dreht sich dabei das Blatt im Raum. Auch Draufsicht usw funktionieren wieder. Man kann auch auf die Blattkante sehen. Das alles hatten wir vor etlichen Jahren auch schon einmal. Jetzt in Verbindung mit Inventor 2018 ist das auch wieder da. Oder hat jemand andere Erfahrungen. Ich würde gerne erfahren, wie man das dauerhaft wieder richtig stellen kann. Gleichzeitig habe ich auch den Effekt, dass die Tasten für die Sperre/Freigabe der Rotation und die verwandten Tasten oben rechts alle mehrere Funktionen gleichzeitig auslösen. Das ist alles sehr unbefriedigend. Gibt es eine Abhilfe?
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Eine einfache Möglichkeit: Erstelle so ein Zeichenblatt in Iso-Darstellung, und schick's an Autodesk. Mit der "dummen" Frage was das soll. Leider scheint 3Dx sich in Tiefschlaf zu befinden, denen (und das scheinen die wahren Schuldigen zu sein) das unter die Nase zu reiben wird kaum gelingen, fürchte ich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist nu so, dass sich die 3DCOnnexion Leute um die Standardeinstellungen kümmern möchten . Dazu konnst noch, dass wohl meine SpaceMaus defekt ist und deshalb auch zusätzlich noch mehrfache Funktionsaufrufe verursacht - bei nur einem Tastendruck... ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Laut Autodesk soll es eine neue Treiberversion (10.5.2) von 3Dx geben, die den Fehler vermeidet indem für den Zeichnungsmodus diverse Ansichts-Befehle nicht mehr verfügbar sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels:
Dazu konnst noch, dass wohl meine SpaceMaus defekt ist ...
Mein SP-Pro auch, einfach nur so vom rumstehen auf dem Schreibtisch. Kommentar 3DX: Ist zu alt, können wir nichts mehr machen. Bewahr das Ding auf fürs Rückkaufprogramm... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
