| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Tabelle-Anzugsmoment Schrauben uf Zeichnung (8865 / mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 31. Aug. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen die Anzugsmoment von Schrauben und diversen Zukaufteilen (z.B.: Klemmelemente) auf der Zusammenbauzeichnung (Ableitung Baugruppe) angeben. Die Wert würden wir als eigenes benutzerdefiniertes-Property im jeweiligem Bauteil hinterlegen. Damit würde sich eine eigene Stückliste (Drehmomentliste) anbieten, auf der nur Pos.-Nr. und das benutzerdefiniertes-Property "Anzugsmoment" angezeigt werden. Klingt soweit ganz gut. Perfekt wäre nur die Positionen anzuzeigen für die auch ein Wert im Anzugsmoment angegeben ist (Alle Fertigungsteile, ... sind nicht relevant). Mir fällt dazu nur manuelles Anwählen der nicht gewollten BoM-Zeilen und ausblenden dieser ein. Leider ist dies nicht besonders änderungsstabil.... Ideal wäre wenn automatisch nur jene Positionen mit vorhandenen Wert angedruckt würden. (Somit würde bei hinzukommenden Teilen die Liste automatisch erweitert) Hat dazu jemand eine Idee? Funktioniert das vielleicht mit einer Tabelle? Oder habt Ihr einen anderen Ansatz dazu? Wie macht Ihr das? Ein statische Tabelle deckt unsere Anforderung nicht, weil wir Zukaufteile auch damit abdecken wollen. Gruß und Dank Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Wenn man individuelle Lösungen automatisieren will fällt mir eigentlich nur ein Addin oder iLogic & Makro ein. Wüsste jetzt keine andere Möglichkeit die Inventor bieten würde um selektiv automatisch Pos.-Nummern zu vergeben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 31. Aug. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo GRM, ich kann Dir aktuell leider keine Lösung anbieten... Du willst im Endeffekt in der IPT (z.B. Schraube) ein IProperty mit einem Anzugsmoment hinterlegen und dieses anschließend in der IDW der BG in der BOM abrufen bzw. darstellen oder? Du könntest per Makro in der IAM alle Komponenten durchgehen und prüfen, ob diese das IProperty besitzen. Wenn ja, dann werden die Gefundenen in einer definierten Ansicht als sichtbar deklariert. Diese Ansicht kannst Du später als Filter für die BOM in der IDW der BG benutzen... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 31. Aug. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Und was is wenn dieselbe schraube in mehreren Baugruppen mit verschiedenen Anzugsmomenten verbaut werden soll?
Hab ich mich auch gerade gefragt Dann müßte man schon die Schraube vervielfältigen bzw. im CC eine neue Zeile erzeugen.
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ein anderes Drehmoment als im Standard benötigt wird, würden wir es für die betroffene Verschraubung selektiv angeben oder überschreiben. Dies ist jedoch die absolute Ausnahme.... Gruß
------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo zusammen, wir haben mal vor einem gewissem Zeitraum ebenfalls mit einem solchen Gedanken gespielt. Diesen jedoch aus diversen Gründen verworfen: - Was ist bei abweichenden Drehmomenten? - Macht sich der jeweilige Konstrukteur dann noch ausreichende Gedanken über seine Verbindungen? - Was ist bei unterschiedlichen Materialpaarungen? - Was ist bei Oberflächen? - Was wenn die Mindesteinschraubtiefe nicht gegeben ist? - ... Aber vor allem: Wer haftet bei einem Schaden??? Der Ersteller der Anzugstabelle? Der Konstrukteur, der die BG freigegeben hat? Aber diese Fragen müssen primär von dem Themenersteller in seiner Firma geklärt werden... Meine oben beschriebene Vorgehensweise funktioniert tendenziell, da ich diese schon mal getestet und programmiert habe. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 31. Aug. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich kann dir zwar keine Lösung zu deiner eigentlichen Frage anbieten, aber immerhin eine Beschreibung wie wir dies machen: Wir haben in den Zeichnungsressourcen eine Tabelle mit unseren Standard-Gewindegrößen und Festigkeitsklassen und deren Anzugsmomenten hinterlegt. Bei den Baugruppen bzw. Zeichnugnen wo die Anzugsmomente wichtig wären, fügen wir dann einfach diese Zeichnungsressource ein. Was aber bleibt ist natürlich die Gefahr, dass der derjenige der die Schraube dann anzieht, aus der Tabelle einen falschen Wert abliest. Für uns ist die Variante mit der Tabelle aber absolut ausreichend.
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
