| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zu viele Pixelbilder: CAD stürzt ab (2089 mal gelesen)
Musenmuseum Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.08.2017 Wimdowd 10 AutoCAD 2016
erstellt am: 30. Aug. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin komplett neu hier. Ich habe mich angemeldet, weil ich ein Riesenproblem habe: bis Dienstag muss ich einen Plan fertigstellen, ich komme allerdings nicht weiter, da die Datei über 400 referenzierte Pixelbilder enthält. Das Endprodukt soll ein A0-Plan sein, auf dem alle Bilder gleichzeitig zu sehen sind. Natürlich stürzt CAD beständig ab: es sind nicht nur viele sondern auch ziemlich große Bilder. Ich habe schon daran gedacht, mehrere Fotos zusammen zu plotten und dann in den Plan als ein Bild wiedereinzufügen, bin damit jedoch nicht wirklich weitergekommen. Gibt es irgendeine einfache Lösung für das Problem, auf die ich als Anfängerin nicht komme? Danke für Antworten vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
Ist denn AutoCAD überhaupt das richtige Werkzeug für eine solche Aufgabe (hunderte Pixelbilder nebeneinander anzuzeigen)? Gibt es einen Grund/Zwang, daß das mit AutoCAD bewerkstelligt werden soll/muß? Ich würde das vermutlich mit einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm erledigen ... mehrere Fotos zusammen ... in den Plan als ein Bild wiedereinzufügen, bin damit jedoch nicht wirklich weitergekommen. Was heißt "bin nicht wirklich weitergekommen" konkret? (weil, darauf liefe mein Vorschlag letztlich auch hinaus) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
eine Neuanmeldung und AutoCAD eingetragen. Du bist hier im Inventor 3D Forum. nicht im AutoCAD Forum. Aber wenn es nur Bilder sind, dann installiere Dir Gimp und schiebe dort alles zusammen, geht recht einfach. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für die schnelle Antwort. Meines Erachtens ist AutoCAD für die Aufgabe notwendig, da es sich um georeferenzierte Orthofotos handelt. "Nicht wirklich weitergekommen..." heißt, dass auch dieses Vorgehen noch wahnsinnig viel Zeit benötigt und mir das Programm trotzdem dauernd abstürzt. Ich dachte, vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendeine Einstellung zu ändern, damit das Bilderladen nicht so viel Arbeitsspeicher verbraucht. Ich habe zB schon bei allen Fotos die Transparenz ausgeschaltet. Momentan versuche ich es damit, in Photoshop alle Bilder erstmal auf ein Fünftel ihrer eigentlichen Größe zu reduzieren. Vielleicht bringt das ja etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
Zitat: Original erstellt von Musenmuseum: nicht nur viele sondern auch ziemlich große Bilder.
Mit Paint o.ä. die Pixelgröße verringern. Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Vielleicht ein anderes Bildformat (jpg, gif, png...?)
Hilft nichts, weil Inventor zum Darstellen die Kompression entpackt, da ist kein Vorteil zu bmp, es hilft nur die Pixelanzahl drastisch zu reduzieren. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 30. Aug. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
erstellt am: 30. Aug. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
Zitat: Original erstellt von Musenmuseum: Ja, wie gesagt reduziere ich gerade per Photoshop die Dateigrößen aller jpgs auf ein Fünftel. Oder ist das etwas anderes als die Pixelgröße zu ändern?
Das ist der sinnlose Weg , lies noch mal was ich geschrieben habe! Kompression bringt nix, die Pixelanzahl muss runter. Geht wahrscheinlich auch mit Photoshop, mit Irfan gehts im Batch und mit Paint einzeln Bild für Bild. ------------------
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 30. Aug. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
Zitat: Original erstellt von Musenmuseum: Meines Erachtens ist AutoCAD für die Aufgabe notwendig, da es sich um georeferenzierte Orthofotos handelt.
Wenn wirklich AutoCAD gemeint ist, dann bringt es wohl nicht viel, sich Gedanken darüber zu machen, wie Inventor mit der Kompression umgeht. Ob dieser Thread überhaupt ins Inventor-Forum gehört, bleibt rätselhaft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 30. Aug. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
Hallo, Zitat: über 400 referenzierte Pixelbilder enthält. Das Endprodukt soll ein A0-Plan sein
Was versprichtst Du dir, wenn Du 400 Bilder auf A0 ausplotest? Da ist 1 Bildchen gerademal 58x41mm gross. Kann man da noch auf einem "georeferenziertes Orthofoto" was erkennen? OT: Was ist ein georeferenziertes Orthofoto? ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
Zitat: Original erstellt von CAD-Freakle: OT: Was ist ein georeferenziertes Orthofoto?
Einmal in die Suchen eingegeben und erster Treffer: Orthofoto , georeferenziert: 3. Absatz. ------------------
erstellt am: 30. Aug. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musenmuseum
Hallo nightsta1k3r, Zitat: Einmal in die Suchen eingegeben und erster Treffer: Orthofoto , georeferenziert: 3. Absatz.
Hatte ich selber schon geschaut. Die Frage ging in die "technische" Richtung. Jpg, Gif, Tif oder was auch immer? ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Ich fasse nun doch mehrere Fotos zu einem geplotteten pdf zusammen. Das dauert zwar auch, aber scheint ja die einzige Möglichkeit zu sein. Parallel versuche ich es noch mit der runtergeschraubteb Pixelgröße. Danke und schönen Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
