  INV 2018
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  INV 2018 (2295 / mal gelesen)
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 26. Aug. 2017 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier Inventor 2018, Student-Version, für 3 Jahre Lizenz. Leider musste ich Rechner neu aufsetzen, und nun funzt dir Inst-Routine unter WIN 8.1 nicht mehr. Alle Updates etc. sind installiert, lediglich eine Fehlermeldung wegen Internet-Problemen sei vorhanden. (Kommunikationsfahler zum A-Desk-Server). Hatte das auch schon mal jemand.
Danke  schon mal für Tipps
Frank
Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2017 04:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FReger 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau ist eine 3 Jahreslizenz Studentenversion?
hast du deine Installationsfestplatte ausgetauscht? Wenn ja kann dein Lizenzschlüssel noch mit der alten Platte verknüpft sein. Da musst du Dich an deinen Händler wenden. Da im Studentenlogin mal nachsuchen.
Aber das müsste dennoch funktionieren, denn die werde da sicherlich auf tägliche oder aller zwei Wochen Lizenzkontrolle eingestellt haben. Wie auch die Mietlizenzen.
herzlich Sascha
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 26. Aug. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FReger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FReger:
Das kenne ich nicht, aber ein Bild würde tausend Worte sagen statt einer fast so nebulosen Beschreibung wie der Threadtitel   .
Also: Saschas Beitrag behirnen und wenns icht funktioniert, Screenshot der Meldung.
Denn oft wenn man mit dem genaue Wortlaut den Gockel füttert, gehts weiter   ...
lg
Tom
FReger
erstellt am: 26. Aug. 2017 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hier mal ein Screenshot von der Fehlermeldung. Firewall und übrige Verdächtige können es eigentlich nicht sein.
Gruss Frank
edit.....@freierFall: 3 Jahre kostenlose Education-Version.....edit
[Diese Nachricht wurde von FReger am 26. Aug. 2017 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 27. Aug. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FReger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso, wenns da ausdrücklich steht?
Egal , InstallNow ist die Pechvogellösung  .
Besser ist zuerst downloaden (wobei ich entgegen den Autodeskempfehlungen den Browserdownload verwende und damit die besten Ergebnisse habe) und dann erst installieren.
Eine stabile und zügige Verbindung ist Grundvoraussetzung, wenn das Paket über eine Stunde braucht um runterzukommen wirds kritisch.
Da fällt mir noch ein:
räume Temp auf (auch das Browser-temp!), Fragmente von den Fehlschlägen könnten für Irritation sorgen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
