  Massstab in Führungslinientext
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Massstab in Führungslinientext (683 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weitere Frage von mir zu iproperties:
Der Kunde hat einen Führungslinientext mit allerlei Daten (Name, Material, Gewicht etc.) an den Einzelteilen.
Die Einzelteile haben unterschiedlichen Massstab (1:1, 1:2...), während die Erstansicht auf dem Blatt z.B. 1:10 hat.
Gibt es eine Möglichkeit, den Massstab der speziellen Ansicht (also z.B. 1:1) in den Führungslinientext zu bringen?
Finde nur den Blattmassstab.
Und ja, ich weiß, dass ich eine Ansichtsbezeichnung einblenden kann (könnte, wenn vom Kunden gewünscht...) mit Name und Massstab.
Michael
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 25. Aug. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du benötigen würdest, wäre:
Beschriftungseigenschaften anzeigen --> Massstab
Diesen Parameter gibt es allerdings nur in einer Zeichnungsansicht.
Bei einem Führungslinientext sind diese Parameter leider nicht verfügbar, da sich eine Führungslinientext immer auf ein Modell bezieht, und nicht auf eine Ansicht.
Ich sehe daher keine Möglichkeit, mittels Führungslinientext den Maßstab einer Ansicht anzeigen zu lassen.
Was hällst du aber davon, in der Ansichtsbeschriftung die Modellparameter anzeigen zu lassen? Dies würde nämlich möglich sein...
Somit könntest du Material, Nummer, ... und auch den Ansichtsmassstab in einen einzigen Text anzeigen lassen
LG
HTH, Formi
g-konstruktion
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
32GB RAM
Notebook
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das hab ich befürchtet. Da ich auch die Zeichnungsparameter verwenden kann, habe ich auf einen Workaround bzw. ein Übersehen" von meiner Seite aus gehofft.
Dass ich über die Ansichtbezeichnung gehen kann, weiß ich. Der Kunde verwendet halt die Führungslinien und möchte, dass die Zeichnung optisch gleich sind. Ist jetzt kein Thema, das manuell zu erledigen. Birgt halt den Fehler der Unachtsamkeit.
Ich persönlich würde es auch anders machen...
Danke dir für deine Antwort.
Michael
