| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Anmerk./Führungslinien ausrichten (2094 mal gelesen)
ilikeinventor Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.08.2017
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich würde gerne Anmerkungs- bzw. Führungslinien ausrichten um sie ordentlicher darzustellen. Zum Beispiel senkrecht zu einer Modellkante - oder einfach nur vertikal auf der Zeichnung. Anbei eine Zeichnung, in der ich die Gewindebezeichnungen gerne exakt senkrecht stehen hätte - händisch habe ich immer kleine Abweichungen. Habt ihr eine Idee? Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ilikeinventor
Welches release von iv? Bei den neueren releases kann man beim erstellen und nachher beim ändern mit gedrückter strg-taste den winkel der führungslinien in 15grd-schritten ausrichten. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ilikeinventor
Zitat: Original erstellt von ilikeinventor: ... Führungslinien ausrichten ... senkrecht zu einer Modellkante ...
Ich habe mal gelernt, dass Führungslinien in dem Bereich, wo sie das Werkstück kreuzen, genau nicht rechtwinklig verlaufen sollen, damit sie sich klarer von der Darstellung des Werkstücks abheben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
