  Farben(Darstellung) gleich Aussehen verschieden
Autor Thema:  Farben(Darstellung) gleich Aussehen verschieden (1768 mal gelesen)
dieLocke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von dieLocke an!   Senden Sie eine Private Message an dieLocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLocke
Windows 10 Enterprise
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Inv Professional 2022
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Phänomen und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe verschiedene Bauteile, die das gleiche Material und die gleiche Darstellung (Farben) haben. Das sieht man im Menue des Darstellungseditors. Die Bauteile sehen aber trotzdem verschieden aus. Um das zu verdeutlichen, habe ich mehrere Screenshots dazu gemacht.
M.S., die Locke
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe mal die Beleuchtungsstile in den beiden Fenstern ...
IV2017 hat zwar einen Bug in der Helligkeitsdarstellung zwischen Bauteil und Baugruppe, aber so arg hab ichs noch nicht gesehen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bug is das nich sondern as designed. Die standardvorlagen für bauteile und baugruppen haben absichtlich verschiedene beleuchtungsstile. Verstehen muss man das nich, adesk findets wohl schick. Und krass sind die dadurch entstehenden unterschiede auf jeden fall.
Da es hier zwei Bauteile sind kann das aber nich der grund sein. Es könnte aber sein, dass ein bauteil schon älter is und noch den beleuchtungsstil zwei leuchten hat und das neue schon den ibl stil grauer raum.
Auch könnte die selbstillumination verschieden sein - kann man in den screenshots nich sehen.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 23. Aug. 2017 editiert.]
dieLocke
Konstrukteurin
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beide Beleuchtungsstile sind gleich (zwei Leuchten). Auch die Werte der Selbstillumination sind gleich.
Beide Bauteile wurden mit der gleichen Inventor-Version erstellt.
Ich habe nochmal Screenshots gemacht (unsere Bauteile sind Steine aus verschiedenen Materialien, die inneren Bauteile sind aus einem anderen Material)
M.S., die Locke
himmelblau
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem dunklen steht die luminanz auf 150 und bei dem hellen auf 1500.
himmelblau
