Thema: Gewichtsangaben bei Teilen aus dem Inhaltscenter (2234 mal gelesen)
EMS Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine separate Bibliothek aus den Ursprungsbibliotheken erstellt. Diese Teilefamilien sind so aufbereitet, dass die Angaben auf unseren Stücklisten richtig erscheinen. Nur beim "Gewicht" gibt es ein Problem: Teile aus der ANSI-Bibliothek haben als Einheit "lb" Teile aus der DIN-Bibliothek haben als Einheit "kg" Sie sollen aber alle auf einer Stückliste in "kg" erscheinen. Die Baugruppeneinstellung steht dabei schon auf "kg". Aber die Stückliste der Baugruppe führt "kg" und "lb" in den jeweiligen Zeilen auf. Wie ändert man die Teilefamilie so um, dass die Einheit wie gewünscht erscheint? Oder wie kann man es sonst erreichen?
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Die einheiten werden in den dokumenteinstellungen der familienvorlage definiert. In der teileliste auf der zeichnung kann man die einheiten aber auch noch formatieren. Hab nen bild dazu angehängt. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 23. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "himmelblau", vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Möglichkeit mit der Familienvorlage habe ich zwar gesehen, aber weil der Hinweis (siehe Screenshot im Anhang) nicht gerade aufschlussreich war, nicht weiter verfolgt. Frage: Ist die Familienvorlage eine IPT die nur als Vorlage für bestimmte Einstellungen bei der Generierung der Inhaltscenter-Teile benötigt wird? Die Spalte "Gewicht" der Teileliste auf der IDW ist auf "kg" gesetzt. Dort werden auch die Gewichte in "kg" angezeigt. Auch die Teile die aus der ANSI-Bibliothek kommen. Nach dem Exportieren in eine Excel-Tabelle tauchen aber dann wieder die Gewichte bei den bestimmten Teilen als "lb" auf.
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
EMS Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt habe ich mal folgendes gemacht: - sicherheitshalber eine neue Test-Bibliothek erzeugt - aus dieser Test-Bibliothek ein Bauteil erstellt und an einen anderen Ort gespeichert, um es ändern zu können - in diesem Bauteil habe ich die Dokumenteneinstellung von "lb" auf "kg" geändert - dann mit dem Editor die Familienvorlage (in der Test-Bibliothek) ersetzt durch die eben gerade auf "kg" geänderte. Wurde erfolgreich übernommen stand geschrieben - jetzt in einer Baugruppe aus dieser Familie ein Teil erzeugt In der Teileliste der Baugruppe taucht bei diesem Bauteil doch wieder das Gewicht als "lb" auf. Habe ich die Anleitungen nicht richtig umgesetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Aug. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
So hätt ich es auch gemacht und wundre mich, dass es so nich ging. Is das zum testen erzeugte teil auch garantiert nich vorher schon da gewesen? ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 23. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Habs jetz auch noch mal getestet und leider werden die einheiten bei vorlage ersetzen tatsächlich nich übernommen. Dann gehts wohl nur beim neu publizieren. Die stücklistenstruktur aus den dokumenteinstellungen zb wird auch bei vorlage ersetzen übernommen oder auch der 3d-fangabstand. Dann sind wohl die einheiten bewusst gesperrt, damit die abmessungen nich falsch werden. Ich hab auch keine andre stelle gefunden, wo man die masseneinheit für eine bestehende familie ändern kann. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Hi, eigentlich sollte es so laufen: Änderungen gleich welcher Art - in der Familientabelle - am Template müssen ja in die bestehenden, schon erstellten Normteile übernommen werden. Das geschieht nicht von alleine. Am sinnvollsten ist es, man erstellt eine temporäre Baugruppe und zieht per drag und drop aus dem Verzeichnis, wo die Normteile gespeichert sind, alle Teile in die Baugruppe. Die wird dann gespeichert und anschließend kann man über: "Verwalten" "CC-Teile aktualisieren" diese Dateien aktualisieren, damit die den neuen Einstellungen entprechen. Nach dem erneuten Speichern sind dann die Normteile auf dem neuesten Stand. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Dass die bestehenden bauteile sich nich von selbst ändern is schon klar. Die müssten durch überschreiben aktualisiert werden. Das problem is dass sich einheit für die masse nich naträglich über das template oder sonst wie ändern lässt. Auch nich für neue, noch nich vorhandene bauteile. Andre einstellungen im template werden ja übernommen. Probiers einfach mal aus. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
