  Kopiertes Schriftfeld einfügen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Kopiertes Schriftfeld einfügen (1185 mal gelesen)
Roland 909
Sehen Sie sich das Profil von Roland 909 an!   Senden Sie eine Private Message an Roland 909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland 909
erstellt am: 10. Aug. 2017 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit vergebens ein kopiertes Schriftfeld in eine Zeichnung einzusetzen. Und zwar schaffe ich es bisher nicht das Schriftfeld unten rechts zu platzieren. Ich habe gelesen das man hierfür den Befehl Verbindungspunkt benutzt. Allerdings verstehe nicht wie genau ich diesen anwende.
Also ich gehe zuerst in die Skizze des Schriftfelds. Wie gehe ich dann genau vor? Muss ich nur den Punkt setzten oder auch das Schriftfeld noch verschieben?
Danke im Voraus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Aug. 2017 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland 909 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgesetzt, dass in den Blatteigenschaften die Einfügung für das Schriftfeld auf rechts unten eingestellt ist, wird das Schriftfeld ohne weitere Vorkehrungen mit seinem am weitesten unten rechts liegendem Punkt auf den am weitesten unten rechts liegendem Punkt des Rahmens eingefügt.
Möchte man davon abweichen kann man im Schriftfeld einen Punkt mit dem Format "Einfügepunkt" versehen und einen Punkt des Rahmens mit dem Format "Verbindungspunkt". Diese beiden Punkte werden dann beim Einfügen automatisch aufeinander gelegt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Roland 909
erstellt am: 12. Aug. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das probiere ich mal aus. Danke für die Hilfe
