| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Teichfolie Modelieren? (1906 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 08. Aug. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mal eine recht blöde Frage. Kann ich eine Grundfläche (Sagen wir einen Kreis) zeichnen und den dann in die Tiefe ziehen, wie zb eine Teichfolie. Oder geht es nur so wie Blech und Laschen? Danke ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 08. Aug. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2017 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Moin! Modellieren wäre nicht das Problem, da reicht z. B. Extrusion mit Verjüngunswinkel (das Feld dafür findet man auf der Erweiterungsseite des Funktionsdialogs). Man kann zuerst brutto modellieren (also komplett ausgefüllt) und dann mit der Funktion Wandstärke alles auf die Außenhaut reduzieren ("Wasseroberfläche" ausschließen). Nur das Ganze wie bei Blechen abzuwickeln, das wird nicht gehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist es möglich von einer Flachen (fix fertigen .idw) Kontur die dann so zu bearbeiten (biegen) das die Richtige 3D Form (einfache Geometrieen) rauskommen? Also wenn ich quasi die Abwicklung Zeichne, das ich es dann so hinbiege das es dann wieder passt? Den umgedrehten weg von Roland Schröder. Wäre das auch möglich? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
ja. Im Blechteil/modul. NeuesTei erstellen als Biege oder Brechteil. Musst die Falt-Kanten mit einzeichnen, darum dann biegen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: ... in die Tiefe ziehen, wie zb eine Teichfolie. ...
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Also ist es möglich von einer Flachen (fix fertigen .idw) Kontur die dann so zu bearbeiten (biegen) das die Richtige 3D Form (einfache Geometrieen) rauskommen? ...
Wie ist denn die flache Kontur auf die Zeichnung (.idw) gekommen? Dort skizziert oder von einem Modell abgeleitet? Welches ist die "richtige" 3D-Form? Bei Teichfolie entsteht das Endergebnis durch Falten. Beim Tiefziehen durch Dehnen und Stauchen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das 3D Teil ist die Endform, die Abwickltng der Anfang. Und das zuvor war eine Verständnisfrage für mich, ich will ja den Befehl durchschauen und nicht nur eine Lösung für dieses Problem, sonst muss ich ja später noch 5 mal Fragen. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 10. Aug. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo 4thdimension, mach doch mal ein Screenshot, Bild, Skizze o.ä. und stell es ins Forum ein. Ich hatte letztens auch was ähnliches, siehe hier, Aufwicklung - Abwicklung
------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ja eine Private Frage, aber wenn such diese im Beuf irgentwann ähnlich stellt dann weiß man die Antwort. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 10. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
