| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Gleichung Kurve (2525 mal gelesen)
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 08. Aug. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nachdem mir so langsam die Ideen ausgehen, möchte ich einmal das Forum um Hilfe bitten. Ich möchte ein Bauteil erstellen, das aus Epi- und Hypozykloiden Kurven besteht. Dazu gibt es die Funktion "Gleichung Kurve" im Skizzenmodus. In der Parameterdarstellung der Zykloiden erhalte ich immer wieder die Information, dass bei einem bestimmten Wert die Kurve unstetig ist (Inventor ist nicht in der Lage, die Kurve zu zeichnen und die Funktion abzuschließen). Bei einem Mouseover auf das Benachrichtigungszeichen stellt er allerdings die komplette Kurve in ihrer Pracht dar. Wenn es also offensichtlich grafisch möglich, die Kurve zu zeichnen, warum in aller Welt dann nicht in echt?? Die Kurve wird gebildet durch x(t) = 5*12,5*cos(t)-12,5*cos((5)*t) y(t) = 5*12,5*sin(t)-12,5*sin((5)*t) und x(t) = (50-12,5)*cos((12,5/50)*t)+12,5*cos((1-(12,5/50))*t) y(t) = (50-12,5)*sin((12,5/50)*t)-12,5*sin((1-(12,5/50))*t) Bei jeder Kurve gibt es im Wertebereich zwischen 0° und 360° unstete Stellen. Wie kann ich die "umgehen"? Für jede Hilfe bedankt sich artig Dirk ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das sieht soweit nicht schlecht aus. Ich frage mich nur, wie Du das hinbekommen hast, weil bei mir eine klare Fehlermeldung kommt, dass bei 120° (0-360°) die Kurve unstetig sei. ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Bei 120grd is komisch, müsste bei 90grd, andere funktion 360grd, sein. Wie man in mein bild sieht habe ich 8 kurven gemacht. Für die erste funktion in 90grd abschnitten und für die zweite in 360grd abschnitten. Wie solls den dann weitergehn? Extrudieren is nicht, die kurven haben an den enden unendlich hohe krümmungen wegen unstetigkeit. Kann man höchstens an den enden 0,001grd wech lassen oder so. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 08. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, die Verwendung dürfte eigentlich klar sein Es wird ein Roots-Kompressor - erst mit Zweiflügerotor, dann mit 3-Flügelrotor Natürlich muss ich die Kurven ein wenig pimpen, damit ich die Geometrie extrudieren kann. Also nochmal: was genau hast Du gemacht? Du hast die erste Kurve in 4 Teilkurven unterteilt, indem Du die Funktion je 0-90; 90-180; 180-270 und 270 bis 360° einzeln ausgeführt hast? Oder steh' ich hier im Wald? ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
Beim 2016er muss man die intervalle deutlich von der unstetigkeitsstelle wech definieren zb. 10grd bis 80grd oder so. Hatte mit 2018er getestet da ging 0grd bis 90grd, erst beim extrudieren musste man da auf 0,001grd bis 89,999 ändern. Bei der anderen funktion ähnlich. Rootskompressor is gut, läuft jetz bei mir schon ... Baugruppe hängt an, mit abhängigkeit bewegen kann mans bewegen. Das kurvenzeugs is an den unstetigkeitsstellen mit brückenkurven zusammengeflickt und mit der krümmungsanalyse bisschen optimiert. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dee
erstellt am: 08. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, cool, an diesem Punkt bin ich auch schon (länger...). Ich habe die Kurventeile auch zusammengefrickelt. Als Ing. denkt man ja immer, eine noch bessere Lösung zu finden. Spaßiger wird's schon, wenn der Rotor 3-flügelig wird. Dann wird's eklig. ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
