Thema: 2 Rohre mit einem Bug verschweißen (1482 / mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss 2 Rohe verschweißen und Inventor lässt mich nicht ! Jetzt bin ich dahinter gekommen das ich das zuvor bearbeiten muss, doch was braucht Inventor um eine Vernunftige Verschweißung (z.B. 5x5 od 3x3) zu generieren ? Hab da leider nix gefunden. Stelle mal ein Muster rein. Danke ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 07. Aug. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Ich weiß zwar nicht, was Du unter "mit einem Bug verschweißen" verstehst, aber vllt. hilft Dir ja eine Lösung wie die angehängte (Format IV 2015). Die Größe der Schweißnaht kann über den Parameter d0 in "Rohr gerade.ipt" beeinflußt werden. Etwas realistischer wirds vielleicht noch (?), wenn Du am geraden Rohr nicht nur eine Kreisfläche, sondern einen Kreisring abtrennst und dessen Fläche für die Erstellung der Kelch-(Füll-)Naht verwendest. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ich habs erproduzieren können. Trifft das zu: Wenn Inventor die Verschweißung nicht berechnen kann, muss man sich vorstellen wie sie Gemacht werden könnte und dann die entsprechende Fläche einfach abtrennen sprich selbstständig machen? Trifft das bei der Schweißbearbeitung immer zu? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension:
... muss man sich vorstellen wie sie Gemacht werden könnte
Das würde ich grundsätzlich für erforderlich halten - unabhängig davon, ob Inventor manchmal zickt. (Nicht alles, was man mit Inventor modellieren kann läßt sich auch fertigen. Der Konstrukteur sollte immer auch ein bißchen Technologe sein - sofern es diese Trennung heutzutage überhaupt noch gibt.) Wenn Inventor die Verschweißung nicht berechnen kann, muss man ... die entsprechende Fläche einfach abtrennen? Trifft das bei der Schweißbearbeitung immer zu?
Würde ich nicht mit einem uneingeschränkten Ja beantworten. Warum Inventor manchmal nicht kann oder will, kann verschiedene Ursachen haben und dann muß man eben entsprechend reagieren. Im konkreten Fall wars auch nur ein intuitives ausprobieren - diesmal zum Glück mit positivem Resultat. Obs funktioniert konnte zumindest ich auch nicht mit Sicherheit vorhersagen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das heißt dann einfach versuchen ok. Das wird ja schon länger Produziert und in der Realität ist ja nur eine Schweißraupe an der unteren Seite angebracht. Es soll ja eine Ideallösung sein und ich bin ja schon froh das es überhaupt funktioniert! Und wenn die Kehlnat funktioniert siehts ja auch genauso aus. Danke ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
