| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: FEM mit Dynamischer Belastung (2390 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 07. Aug. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal eine Frage: Kann Inventor auch dynamische Belastungen (3 Belastunsfall) berechnen? Denn was ich bis jetzt gelesen hab, bezieht sich auf sich wewegende Teile. Ich habe 2 Rahmen die mittels Kupplung verbunden werden. Und wir haben Schäden die bei der normalen FEM nicht eintreten. Da ich das noch nie gemacht habe, bin ich für jeden Tipp denkbar. P.S. Ich habe das Model so gut es möglich ist nachgebaut. Ich darf kein Model od. Foto posten. Danke im voraus! ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 07. Aug. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, was meinst du denn mit ihr habt einen Schaden der bei der "normalen FEM" nicht auftritt? Kannst du das vielleicht mal näher erläutern? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Nein. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer Standart FEM Berechnung sind keine schwächen festzustellen. Und wir wissen es wird dynamisch Belastet, jetzt wäre es sehr Interresannt, wie man den Rahmen dynamisch Belasten kann ohne Schäden hervorzurufen. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Dynamische Belastungen kann man nicht im FEM vom IV analysieren, wie Jürgen schon sagte. Man kann aber ein Modell mithilfe der Dynamischen Simulation analysieren, und die dabei ermittelten Belastungen für einzelne neuralgische Punkte ans FEM übergeben. Und dann muss man, wie stets im FEM, die Ergebnisse entsprechend fachgerecht interpretieren. Das Ganze ist aber nicht viel was anderes als das Bauchgefühl eines erfahrenen Technikers/Statikers, nur halt mit schönen Bildchen und (scheinbar) konkreten Zahlen dazu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Als evtl. nützliche Zusatzinformation kann man das so stehen lassen. Allerdings erhält man damit keinerlei Aussagen über ein zu erwartendes Bauteilversagen bei dynamischer Belastung (Stichwort Kerbwirkung und andere "Problemstellen"). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo, deshalb habe ich gefragt. Für die Betriebsfestigkeit ist die Inventor FEM nicht wirklich ausreichend. Wenn ihr wirklich dynamische Analysen machen wollt, dann schaut euch mal das örtlich Spannsungskonzept der FKM - Richtlinie an, bzw. allgemein die FKM - Richtlinie .... muss ja nicht unbedingt das örtliche Konzept sein. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es Programme die eine Dynamische (Fall 2 od.und 3) gut berechnen können? Dann kann ich Nach Firmen in der Umgebung suchen. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Muss wirklich transient gerechnet werden? Reicht nich die statische betrachtung mit höherer sicherheit? Oder geht es um fatique? Programme gibs viele zum bleistift Nastran incad, is jetz wohl auch in der collection drin. Aber die formulierung der aufgabenstellung wird dadurch nich einfacher. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das Gebiet Rettungstechnik und damit scherzt man nicht. Und Sicherheit ist drinnen, wir würden aber gerne wissen wie dieser schaden entstanden ist. Es muss auch nicht umbedingt genau sein aber Annäherungsweise schon. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
