  Aktuelle Ansicht festlegen
Autor Thema:  Aktuelle Ansicht festlegen (1252 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 04. Aug. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab viele Bauteile die ich ausrichten und dann die Ansicht auf "Vorne" zuweisen muss.
kann man "Aktuelle Ansicht festlegen auf Vorne" auf eine Taste legen?
oder noch besser alle geöffneten und ausgerichteten über ein VBA zuweisen lassen?
oder gibts noch einen anderen Weg?
Danke im Vorraus
Marcus
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Aug. 2017 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der VBA-Code, der bei allen geöffneten Dokumenten die jeweils aktuelle Ansicht als Vorderansicht festlegt:
Code:
Public Sub SetFrontView()
    Dim oDoc As Document
    For Each oDoc In ThisApplication.Documents
        oDoc.Activate
        ThisApplication.ActiveView.SetCurrentAsFront
    Next
End Sub
Achtung! Ich habe nicht getestet was passiert, wenn sich unter den geöffneten Dokumenten auch Zeichnungen befinden.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
Schröther
Windows 10
erstellt am: 05. Aug. 2017 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haut super hin
Viele vielen Dank
Grüße Marcus
Marcus
[Diese Nachricht wurde von Schröther am 05. Aug. 2017 editiert.]
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
@Schröther:
Vielleicht auch interessant...
Modifiziert aber nur die SICHTBAREN Dokumente!
Falls Du alle GEÖFFNETEN Dokumente bearbeiten möchtest, muss man nur eine kleine Veränderung der Methode durchführen.
(Keine Angst, wenn es etwas "wild" ausschaut, habe es von etwas Vorhandenem zusammen "geschustert"  )
Die Prüfung, ob das Dokument schreibgeschützt ist, habe ich mal drin gelassen. Andere firmeninterne Hinweise und Überprüfungen wurden schnell entfernt. Kommentare etc. einfach ignorieren.
Mb-Ing.
'Methode zum ändern der Frontansicht der sichtbaren Dokumente (*.IPT & *.IAM)
'  Datum      | Name              | Index | Gültig für Standorte  | Änderung/ Bemerkung
'  15.12.2015  | MB-Ing.          | A    | DE                    | Erstellung der Mehtode, Testphase KEY-User in DE
'  10.02.2016  | MB-Ing.          | B    | DE, HU, CN, USA        | Auskommentierung der Makros ergänzt, Mehrsprachlichkeit ergänzt, Ausrollen global
Public Sub SetActiveViewAsFrontView()
On Error Resume Next
Dim oApp As Application
Dim sItemName As String
Dim sMeldung As String
Dim sHeader1 As String
Dim iLangID As Integer
Dim lActiveLangID As Long
Dim sNotification As String
Dim iNotificationNr As Integer
Dim I2 As Integer
Dim I3 As Integer
Dim I4 As Integer
Dim sFileAttribute As String
Dim sFullFilename As String
Dim sI2Description As String
Dim sI3Description As String
Dim sI4Description As String
Set oApp = ThisApplication
'Transaktion starten für Rückgängigschritt
Dim oTrans As Transaction
Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(oApp, "SetActiveViewAsFrontView")
iLangID = 1 'Sprache standardmäßig 1 = deutsch
lActiveLangID = oApp.Locale
If lActiveLangID <> "1031" Then iLangID = 2
'Aussteigen, wenn kein Dokument geöffnet ist
If oApp.Documents.Count = 0 Then
    Call Notifications(sFNotification, iLangID, 3)
    sNotification = sFNotification
    Call MsgBox(sNotification)
    Exit Sub
End If
For i = 1 To oApp.Documents.VisibleDocuments.Count
    Set oDoc = oApp.Documents.VisibleDocuments.Item(i)
    sItemName = oDoc.DisplayName
    sFullFilename = oDoc.FullFileName
    sFileAttribute = GetAttr(sFullFilename)
    If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Or oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
      If Not sFileAttribute = "1" And Not sFileAttribute = "33" Then
            Call Notifications(sFNotification, iLangID, 33)
            sMeldung = sMeldung & i & ") " & sItemName & ": " & sNotification & vbNewLine
            oDoc.Activate
            oApp.ActiveView.SetCurrentAsFront
            I2 = I2 + 1
        Else
            Call Notifications(sFNotification, iLangID, 4)
            I3 = I3 + 1
        End If
    Else
        Call Notifications(sFNotification, iLangID, 25)
        I4 = I4 + 1
    End If
Next
Call Notifications(sFNotification, iLangID, 2)
sHeader1 = sNotification
sI2Description = sNotification
sI3Description = sNotification
sI4Description = sNotification
Call MsgBox(sHeader1 & ": " & oApp.Documents.VisibleDocuments.Count & vbNewLine & vbNewLine & sMeldung & vbNewLine & "--------------------" & vbNewLine & I2 & "x " & sI2Description & vbNewLine & I3 & "x " & sI3Description & vbNewLine & I4 & "x " & sI4Description)
'Transaktion beenden
oTrans.End
End Sub
Private Function Notifications(sFNotification, iLangID As Integer, iNotificationNr As Integer) As String
Select Case iNotificationNr
Case 2 'Anzahl sichtbarer Dokumente
    If iLangID = 1 Then
        sFNotification = "Anzahl sichtbarer Dokumente"
    Else: sFNotification = "Number of visible documents"
    End If
Case 3 'Kein Dokument geöffnet
    If iLangID = 1 Then
        sFNotification = "Kein Dokument geöffnet"
    Else: sFNotification = "No document is opened"
    End If
Case 4 'Schreibschutz
    If iLangID = 1 Then
        sFNotification = "Schreibgeschützt"
    Else: sFNotification = "Read-only"
    End If
Case 25 'Falsche Dokumentkategorie
    If iLangID = 1 Then
        sFNotification = "Nicht zulässige Dokumentkategorie"
    Else: sFNotification = "Wrong category of document"
    End If
Case 33 'Komponente modifiziert
    If iLangID = 1 Then
        sFNotification = "Komponente modifiziert"
    Else: sFNotification = "Component modified"
    End If
End Select
End Function
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
