Thema: Alle Elemente auf Layer löschen (1391 / mal gelesen)
JürgenG Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 04.05.2017 Inventor 2016 WIN7 64Bit NVIDIA Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620 v2 @3,70GHz 24GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenG
Hallo, Holzhammermethode: Alle Layer unsichtbar schalten, ausser die mit zu löschenden Entities. Elegante Methode: <Umschalt>+RMB, Wahlfilter bearbeiten, und da zunächst Alles Abwählen, und dann gezielt einschalten was man wählen und löschen möchte. Inwieweit die Revisionswolke damit gezielt selektierbar ist weiß ich nicht, weil ich dieses Zusatztool nicht geladen hab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Die beschriebene Holzhammermethode funktioniert wunderbar, ist allerdings recht umständlich, da ich jeden einzelnen Layer einzeln ausblenden muss. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Die elegante Methode funktioniert nicht wirklich, da die Revisionswolke nicht gezielt ausgewählt werden kann. Die Revisionswolke kann nur zusammen mit Skizzen ausgewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JürgenG
Im stileditor können alle layer auf einmal ausgewählt (erster layer - shift taste letzter layer) und unsichtbar gemacht warden (vorher einen layer in der linken liste auswählen), dann stiländerung speichern. Nach dem löschen der wolken wieder zurück ändern. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 03. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
