  Auflösen von stp in iam
Autor Thema:  Auflösen von stp in iam (1747 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Baugruppenkomponenten werden in einer als ipt eingelesenen step-Datei im Feature-Baum als "Basis" mit laufender Nummer hinterlegt.
Ist es möglich, eine Step-Datei in einer iam aufzulösen, sodaß die Bauteile verfügbar sind? In welchem CAD-System die step-Datei erzeugt wurde, weiß ich nicht - spielt das eine Rolle?
Die einzig mir bekannte Einstellung ist, in den Import-Optionen den Haken bei "Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren" zu deaktivieren (Siehe Anhang). Das klappt allerdings nur insoweit, daß die step in ein ipt aufgelöst wird.
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der haken schon raus is, dann is die step schon als multibody erzeugt. Macht aber nix, kann mit komponenten erstellen (im menu verwalten) zu einer baugruppe ausgeleitet werden.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-6A2FC6BE-45C5-41B3-9476-848F516EBA37
Geht auch schon mit 2015.
himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 02. Aug. 2017 editiert.]
