  Title Block austauschen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Title Block austauschen (1338 mal gelesen)
Shanks10
Sehen Sie sich das Profil von Shanks10 an!   Senden Sie eine Private Message an Shanks10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shanks10
Inventor 2017
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige DWG-Dateien mit einem Title Block erstellt. Nun habe ich mir ein eigenes Title Block Template gebastelt und würde dieses gerne in meinen bestehenden DWG-Dateien austauschen. Dateipfad in den Folder Options ist auch korrekt. In der Model Auswahl kann ich nur weitere Title Blocks erstellen aber keine hinzufügen, nicht mal andere Standards wie z.B. ANSI. Anbei ein Bild davon. Wie kann ich meinen oder irgendeinen Title Block aus dem Template Ordner hinzufügen?
Vielen Dank!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shanks10 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach markieren und Strg C und dann in der anderen Zeichnung strg v und überschreiben auswählen. Oder den Übertragungsassistenten von Zeichnungressourcen nutzen herzlich Sascha
Shanks10
Inventor 2017
erstellt am: 01. Aug. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Danke! Copy paste so einfach kann das Leben sein
Kannst du mir auch sagen wie ich den Title Block updaten kann? Also ich verändere mein template, diese Änderungen sollen auch in allen Drawings, die dieses template benutzen übernommen werden. Wenn ich über die Toolbar beim Manage-Tab auf update klicke, habe ich ein leeres Fenster. Fehlt mir dort eine Verknüpfung??
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Aug. 2017 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shanks10 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Template der Zeichnung anpasst sind diese Änderungen für alle ab dem Zeitpunkt der Anpassung erstellten Zeichnungen gültig und verfügbar.
Vorausgesetzt, dass die neuen Zeichnungen natürlich auf der Grundlage des angepassten Templates erstellt werden.
Auf bereits erstellte Zeichnungen hat die Anpassung des Templates keine Auswirkungen.
Wenn du Zeichnungsressourcen von einem neuen Template in bereits erstellte, alte Zeichnungen übertragen möchtest, dann gibt es ein Tool namens "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" dieses ist von Haus aus bei Inventor enthalten und sollte im Startmenü zu finden sein.
In diesem Assistenten kannst du die Quellzeichnung, also das neue Template auswählen und dann die alten Zeichnungen, in die die Ressourcen übertragen werden sollen.
Wenn du keine Zeichnungsressourcen wie Schriftfelder, Zeichnungsrahmen oder skizzierte Symbole übertragen möchtest, sondern Stile wie Layer, Tabellen und dergleichen, dann geht das mit dem "Aufgabenplaner", wenn mich nicht alles täuscht.
Dieser ist wie der Übertragungsassistent ebenfalls von Haus aus mit dabei und am gleichen Ort zu finden.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
