| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Maß einer Zeichnung in Tabelle anzeigen (2408 / mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Problem. Wir arbeiten hier mit Inventor 2018 und Vault 2018 mit SAP Anbindung. Also ich fange mit Inventor jetzt an, meine Kollegen sind noch zweidimensional unterwegs. Dadurch ist es uns nicht möglich iAssembly zu machen, iParts gehen aber. Wir haben aber verschiedene Größen von den Maschinen, wo sich eben nur die Länge ändert. Ich habe mir jetzt überlegt, dass man etwas trickst. Ich will jetzt die kleineste Baugruppe erstellen, die mittels copy design kopieren und dann jeweils die längenabhängigen Teile händisch ändern. Das ist zwar ein gewisser Aufwand, aber der ist noch zu vertreten. Jetzt will ich aber nicht für jede Maschine eine Zeichnung sondern alle Maschinen mit einer Zeichnung und einer Tabelle darstellen. Ich habe das schon einmal im SolidEdge gemacht. Dabei lege ich die Baugruppen in der Zeichnung neben das Blatt und ziehe die Maße ran, die sich ändern. Und jetzt kommt meine Frage: Diese Maße, die ich auf der Zeichnung anlege, will ich dann in einer Tabelle wiederverwenden also verknüpfen. Im SolidEdge konnte ich die Parameter der einzelnen Ansichten in die Tabelle schreiben. Diese Funktion habe ich beim Inventor leider noch nicht gefunden. Gibt es so eine Möglichkeit? Denn der große Vorteil dieser Variante ist, dass dann die Maße dann ordentlich verknüpft sind und ich es nicht vergessen kann diese Maße bei einer Revision zu ändern. Weiterhin sind alle Baugruppen mit der Zeichnung verknüpft, dass bedeutet ich habe immer den Zusammenhang gegeben. Zusammenfassend meine Frage: Kann ich die Werte der Maße die ich auf der Zeichnung gemacht habe in der Tabelle oder einen Text wiederverwenden? Modellparameter gehen ja aber Zeichnungsparameter habe ich noch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus an euch! Mit besten Grüßen, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2017 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
unwahrscheinlich, die Zeichnung hat nichts, wo du die Masse abgreifen kannst. Vielleicht, wenn du kein ipart machen willst, die Masze -in Excel oder -in ipart sammeln. Dann sind diese Masze irgendwo zentral. Ipart ist stabiler und schneller beim updaten. Dann entweder Excel-Tabelle oder ipart in der Zeichnung mit anzeigen. Bei ipart musst du eine Skizze machen, dort irgendwie eine Tabelle malen und die Masze anzeigen. Reihenfolge bei einer Zeichnung ist: wenn das 3D kein solid und keine Flacehe hat, zeigts eine Skizze an. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, hmmmmmm naja was ich halt vermeiden will, dass ich beim ändern ein Maß vergesse mitzuändern. Ich will nicht doppelt ändern sondern nur im Bauteil, in der Baugruppe und dann nicht noch händisch die Zeichnung anpassen. Wäre nur noch die Variante, dass ich eine Skizze im Bauteil bzw. in der Baugruppe mit dem abhängigen Maß mache und dann den Parameter von der Ansicht in der Zeichnung her ableite. Das probiere ich gleich mal. Wenn noch jemand andere Ideen hat gerne melden! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
wenns in einem ipart ist? Irgendwann muessen alle in deiner Firma auf 3D umsteigen, die 2D Vorgehensweise strikt auf 3D anwenden wollen, geht manchmal recht schwer. Besser gleich neu machen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße dich Steffen, genau das ist das Problem. Ich bin der erste der hier so wirklich im 3D loslegt und ich muss meine Kollegen erst einmal an die 3D Konstruktion heranführen und an das Datenmanagement. Aber Grade mit verschiedenen Baugrößen muss es eine Lösung geben, dass die Zeichnungen genau so werden, wie wir sie wollen und nicht wie es uns das Programm auf diktiert. iPart ist kein Problem. Das funktioniert auch mit unserer Einbindung ins SAP gut, das Problem sind die Baugruppen. Danke für deinen Beitrag. Grüße, Chris. PS.: Die Variante mit der Skizze in der Baugruppe und den Parameter in die Zeichnung funktioniert. Aber so richtig glücklich bin ich damit noch nicht. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Naja, von einem iPart kannst Du ja die Modell-Parameter in einer Tabelle auf der Zeichnung anzeigen lassen. Weiters kannst Du auf einer Zeichnung alle iParts der Familie darstellen. Ein iPart kann ausserdem aus mehreren Volumenkörpern bestehen. Habs mal flüchtig probiert, so richtig schön und ideal schauts noch nicht aus, vor allem fehlt zunächst noch der Bezug zwischen Zeichnung und Tabelle, aber mit ein bisserl rumprobieren wird sich das auch noch machen lassen. Nun wäre der Schritt nicht mehr weit, die iParts als Ausgangspunkt eines Mastermodelings zu verwenden.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße dich Leo, wenn ich dich richtig verstehe empfiehlst du ein Multibody iPart zu machen? Klingt erstmal nicht schlecht. Geht da dann auch die Stücklistenfunktion? Die Herangehensweise wird nur recht kompliziert, wenn es um Blechkonstruktionen und Montagebaugruppen geht. Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit im Drawing ein Maß als Parameter zu nutzen? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo, um es noch einmal deutlich zu machen: Die Zeichnung ist nur das Vehikel, um die Maße oder Parameter der Modelle darzustellen. Dazu macht man noch ein paar Striche um etwas zu verdeutlichen und fertig ist eine Zeichnung. Braucht man eine Tabelle mit unterschiedlichen Werten aus einer Baureihe, so benötigt man schon ein iPart. Das kann aber in der einfachsten Form auch ein Strich sein mit einer tabellengesteuerten Länge. Auf der Zeichnung wird zunächst das Strichmodell mit der Tabelle eingeladen und damit man auch was sieht, kann man auch noch ein anderes Modell einladen und dort die Parameter grafisch veranschaulichen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
