  Format übertragen
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Format übertragen (3236 / mal gelesen)
nospi
Mal so, mal so
Sehen Sie sich das Profil von nospi an!   Senden Sie eine Private Message an nospi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nospi
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnungsdatei über das Kontextmenü-Bearbeiten die Schriftfarbe einer Bemaßung geändert.
Nun möchte ich das bei einigen anderen Maßen ebenfalls machen (nicht bei allen). Bei AutoCAD oder anderen Windowsanwendungen gibt es den Befehl: "Eigenschaften übertragen" oder "Format übertragen". Gibt es sowas in IV 2015 auch? Da ich das häufiger mache, kann man dafür ein Icon in den Schnellzugriff-Werkzeugkasten legen?
Im Voraus schon mal ein herzliches Dankeschön
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das gibt's so ähnlich auch im IV:
RMB auf die Quelle, "Eigenschaften Kopieren" und klick auf das Ziel.
Welche Eigenschaften alle rüberkommen musst Du ausprobieren.
Wenn Du das öfters brauchst wäre es sinnvoll einen eigenen Bemaßungsstil anzulegen.
mfg - Leo
nospi
Mal so, mal so
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert perfekt! Die Eigenschaften kann man sogar mit "kreuzen" auf mehrere gleichzeitig übertragen. Danke :-)
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospi 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche eigenschaften übertragen warden sollen kannste mit rechtsklick im kontextmenü einstellen.
Aufpassen musste bei stil und layer, die sind dann nicht mehr nach norm über den objektstandard sondern hardcore zugewiesen.
himmelblau
