  Programmierung in fx Tabelle
Autor Thema:  Programmierung in fx Tabelle (1135 / mal gelesen)
Ralf-M. H.
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-M. H. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-M. H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-M. H.
erstellt am: 04. Jul. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, ich hab folgendes Problem:
Die Parameter eines beliebigen Bauteiles werden ja in der fx-Tabelle unter dem Reiter "Verwalten" angezeigt. Ein Parameter sei mal angenommen A mit der Länge x mm.
Ich möchte das, wenn A < 100mm in 5 mm Schritten aufgerundet wird.
Bsp: A=87 mm, aufrunden auf 90mm oder 64 mm aufrunden auf 65 mm.
Weiterhin, wenn A>=100 mm, in 10 mm Schritten aufgerundet wird.
Bsp: 111mm aufrunden auf 120mm oder 139mm aufrunden auf 140mm.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-M. H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenig Zeit das jetzt komplett zu lösen, aber hier mal ein Beispiel wie ich es auch verwendet hab.
Um mit den Parametern zu rechnen bastel ich mir immer so Art Indikatoren, in deinem Beispiel müsste der Indikator erkennen ob die Zahl über 100 ist oder nicht.
Sähe dann so aus:
h1 ist in dem Beispiel A
Dazu erstellst einen Benutzerparameter (h2) mit der Einheit oE. Ist H1 oder A über 100 wird die Zahl 1 ansonsten bleibt sie 0
h2:      round(( h1 / 100 mm ) - 0,49999 oE)
Den Parameter h2 kannst dann wieder als Faktor in deine Rundungsformel einfügen. Beispielsweise: (5mm * (1+h2))
unter 100 bleibt das Ergebnis immer 5mm über 100mm wird es 10mm.
Zu beachten ist allerdings, dass über 200 der Parameter h2 den Wert 2 annimmt, könnte das der Fall sein müsstest das bei der Berechnung mit einbeziehen.
Edit: die Operatoren findest du hier
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/Inventor-Help/files/GUID-EE98BCED-5623-4E3B-9E98-432C6738B081-htm.html
[Diese Nachricht wurde von Tacker am 04. Jul. 2017 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-M. H. 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas entzerrt, der Übersicht halber ... geht natürlich auch alles in einer Zeile
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
