  Datei Icons werden nicht mehr angezeigt...
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Datei Icons werden nicht mehr angezeigt... (1982 / mal gelesen)
MR.Mojo
Tech. Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von MR.Mojo an!   Senden Sie eine Private Message an MR.Mojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR.Mojo
erstellt am: 03. Jul. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen:
Wie im Titel schon beschrieben Fehlen die Icons der Verschieden Dateien .ipt .idw usw.
Ein Screenshot Liegt mit bei.
MfG Mojo
Umschulung zum Technischer Produkt Designer bei der IHK.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR.Mojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Brett hast du schon gestöbert?
Du bist nicht der erste und einzige ...
z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033521.shtml#000000
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR.Mojo 10 Unities + Antwort hilfreich
MR.Mojo
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich es mir schon gedacht habe muss das natürlich in Windoof eingestellt werden.
Dazu brauche ich aber Admin rechte die ich nicht habe, Ist wie ein Gast Acc.
Dafür wohl nichts dran vorbei das der Admin herkommen muss^^
Vielen dank für deine hilfe!
Hayochs
KVP/Technik
Sehen Sie sich das Profil von Hayochs an!   Senden Sie eine Private Message an Hayochs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hayochs
Inventor 2015
Intel Core i7-4770
CPU@3.40GHz 16GB RAM
AMD FirePro V3900
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR.Mojo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir tritt das Problem auch manchmal auf.
Meistens hilft es den Computer einmal neu zu starten.
Danach sind die Symbole dann wieder da.
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 03. Jul. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR.Mojo 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch den Registryschlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor" umbenennen in beispielsweise "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor2", dann Inventor starten, nach dem Laden wieder schließen, den neu erzeugten Schlüssel löschen und den alten wieder korrekt benennen.
Durch Benutzer-Roaming hatte ich das Problem des Öfteren und fand das als einfachste und schnellste Lösung. Ohne Adminrechte wirst mit der Methode aber ziemlich sicher kein Glück haben (da gesperrt) aber für andere die das Problem auch haben wollte ich das hinzufügen.
MFG
