  Aussparung in der Extrusion
Autor Thema:  Aussparung in der Extrusion (2035 mal gelesen)
Cheezy
Sehen Sie sich das Profil von Cheezy an!   Senden Sie eine Private Message an Cheezy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheezy
erstellt am: 28. Jun. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flascheoffnerderrricfhtiger.ipt
Servus,
zurzeit arbeite ich in der Schule an einem Projekt was sich mit CAD befasst. Mein Problem ist nun das ich eine Aussparung meiner Extrusion haben will (Der Flaschenöffner am Hals).
Da weder ich noch meine Lehrer großartig Ahnung davon haben würde ich idiotensichere Schritt für Schritt Anleitungen bevorzugen^^
(oder gleich bearbeitet  )
vielen Dank im vorraus
mfg Cheezy
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cheezy,
hatten wir erst hier
Link zu julioschneider
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 28. Jun. 2017 editiert.]
Cheezy
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also soweit ich das jetzt beurteilen kann geht es bei ihm um ein Problem mit der Außenkontur, weiß jetzt nicht so ganz wie mir das helfen soll ^^
CAD-Freakle
CAD
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte Deine Datei nicht öffnen    , aber Flaschenöffner war ein Stichwort.
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheezy 10 Unities + Antwort hilfreich
170628-Extrusion.mp4
vllt. so ->
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
vllt. so ->
Jürgen
Mannomöhre. Ich hatte genau dies schon geschrieben, drücke auf "Antwort speichern" und was kommt ? Irgendein Sicherheitshinweis und schon war das Geschreibsel weg......
Ist ne ganz "normale" Extrusion eben. Nur dass man in diesem Falle halt noch die Skizze wieder einblenden muss.
By the way: Sehr schönes Filmchen !!!!
......und der Lehrer hat wenig Ahnung von CAD ?! Wie kommt es dann zu einem CAD-Kurs ? Klingt spassig....
Ich drück auf jeden Fall weiterhin die Daumen Cheezy und falls Fragen auftauchen einfach hier fragen.
Irgendjemand weiß immer Rat.
viele Grüße,
Michael
Gib gut und reichlich
[Diese Nachricht wurde von thorfynn am 28. Jun. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig von obigem Lösungsvorschlag:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Und ergänzender Hinweis zu Deinem Projekt: Skizzen sollten stets vollständig bestimmt sein. Bei Deiner Skizze2 fehlen noch ein Vielzahl Maße/Abhängigkeiten. Das wird Dir bei späterer Bearbeitung des Modelles auf die Füße fallen.
Jürgen
Cheezy
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank hat mir sehr geholfen
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 28. Jun. 2017 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr solltet bei euch in der Schule zuerst einmal
die Grundlagen eines CAD erlernen und euch dann
an solche Bauteile wagen. Dazu kommt dann auch am Anfang
wie und wo die einzelnen Funktionen die man braucht
zu finden sind und was sie bewirken. Und wenn schon der
Lehrer wenig Ahnung hat dann kann man sich sehr
schnell unnötige Fehler angewöhnen die man so schnell
nicht immer wieder los wird. Habt ihr denn kein gutes
Inventor Buch von der Schule bekommen nach dem ihr mal
Schritt für Schritt erlernen könnt?
Ein Tipp gleich von mir zur Bemaßung vorneweg,
vermeide Bemaßungen die bis zur siebten Stelle
hinter das Komma gehen. Versuche am Anfang, bis Du
das CAD und seine Eigenarten genauer kennst, ein Bauteil
so gut es geht mit geraden Maßen zu erstellen.
[Diese Nachricht wurde von Wutz am 29. Jun. 2017 editiert.]
