  Membername eines iParts per iLogic Regel ändern
Autor Thema:  Membername eines iParts per iLogic Regel ändern (1366 mal gelesen)
Klaka
Sehen Sie sich das Profil von Klaka an!   Senden Sie eine Private Message an Klaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaka
Inventor 2016
Win7 64 bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den membernamen in einem iPart ändern?
Ich möchte das über eine ilogic Regel ändern z.B. Membername = Bauteilnummer.
Klaus
50cent
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von 50cent an!   Senden Sie eine Private Message an 50cent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 50cent
Inventor Pro. 2017
Vault 2017 pro
Win10 64x
Quadro K4000
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
das i Part habe ich überlesen :-)
iProperties.Value("Project", "Part Number")=ThisDoc.FileName(False) 'without extension
'Überschreibt den Displaynamen auf Standard
Dim Doc As Document
Doc = ThisApplication.ActiveDocument
If Doc.DisplayNameOverridden = True Then
Doc.DisplayNameOverridden = False
End If
Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten!
[Diese Nachricht wurde von 50cent am 28. Jun. 2017 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum änderst Du es nicht in der Fabrik? Dann wirds gleich für alle Member geradegezogen.
Ansonsten mußt Du das Teil von der Fabrik (iPart-Mutterdatei) lösen und als normales Bauteil verwenden.
Alles andere ist Kappes und wird (hoffentlich) nicht funktionieren.
